Téma uzavřenoChyba xrefu
K.Pišek Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2013
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba xrefu
    Zasláno: 29.dub.2013 v 21:34
Pomozte prosím. Mám stavební výkres v souboru DWG do kterého potřebuju připojit xref s elektrikou. Jakmile ale tenhle xref připojím, Autocad mi začne padat na vyjímku FFFFF. Nevíte čím to může být? Začíná hořet termín.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2013 v 21:45
Zkoušel jste ten Xref vyčistit (čisti = _purge) nebo restaurovat (restauruj = _recover) ?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2013 v 21:49
Někdy ještě může pomoct, když uložíte xref v aktuálním formátu AutoCadu. Pokud je xref v nějakém starším formátu, tak to nemusí dělat dobrotu.
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2013 v 21:53
Díky. Zkusil jsem xref otevřít samostatně, otevřel se dobře ale hlásí že nebyl vytvořen v produktu Autodesku. Nemůže to být tím?
Zkusil jsem i restaurování. Ohlásilo nějaké chyby ale ani potom to nejde jako xref připojit.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2013 v 22:17
A ty chyby to opravilo?
Taky můžete zkusit přenést výkres přes PIŠBLOK nebo přes schránku s referenčním bodem do čistého prázdného souboru a ten pak připojitjako xref
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 07:45
Napsalo to že to opravilo nějaké chyby, ale xref pořád padal. Nakonec pomohlo to zkopírování přes schránku.
Poslal jsem dotaz na elektrikáře jakým programem to dělali že to takhle s Autocadem nefunguje. Ztratil jsem tím několik hodin času.
Moc děkuju za pomoc.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 08:44
Původně odeslal(a) K.Pišek K.Pišek napsal(a):
Takový výkres ukládám do DXF. Poté soubor DXF uložím do DWG. Pouhé uložení PIŠBLOK většinou nepomůže, kopírování přes schránku není také to pravé.
Veškeré pády takových výkresů přestaly.
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 09:39
Tak prý používají program Zwcad - pro informaci kdybyste narazili na nějaké podobné experty. Děkuju všem za rady.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 12:33
Ať to tedy příště předává ve formátu DXF.
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 12:52
Zkusím. Nebo zkusím jiného projektanta.
Podle toho co říkali asi nejsem první kdo má s jejich DWG soubory problémy.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 14:16
Aj my projektujeme elektro :)
Používame AutoCAD full, Electrical alebo Lt
Tip 1604:VIPPříčina hlášení "Soubor DWG nebo některá jeho část nebyla nalezena".
Tip 5803:Hlášení Xrefu: Nemohu odpojit. Více referencí zjištěno.
Tip 7803:Kritická chyba: DBX CST LAY 17
Tip 3830:VIPPokus o svázání Xrefu nahlásí NEPLATNÉ (INVALID) nebo "nejde svázat".
Tip 2854:Chyba "dbqspace.h@284: eWasOpenForNotify" při otevření výkresu.
Tip 9869:Externí reference ABC má vícenásobné odkazy. Neodpojeno.
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
