V. Smet
Přihlášen: 05.pro.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 22 |
Téma: Viditelné hranice x-refuZasláno: 03.kvě.2013 v 13:03 |
Dobrý den,vložil jsem do výkresu x-ref (rastrový obrázek) a při vykreslování se mi okolo obrázku vytvoří viditelná hranice. Jde to nějak provést, aby tato hranice nebyla viditelná? Při pátrání na fórech a v nápovědě se mi to ještě nepodařilo zjistit. Děkuji za odpověď. |
Machacek
Zasláno: 03.kvě.2013 v 13:06 |
zkuste >FRAME<
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Machacek
Zasláno: 03.kvě.2013 v 13:08 |
Ještě doplním citaci z HELPu... Změna nastavení systémové proměnné FRAME změní nastavení proměnných IMAGEFRAME, DWFFRAME, PDFFRAME, DGNFRAME, XCLIPFRAME, POINTCLOUDCLIPFRAME a WIPEOUTFRAME na stejnou hodnotu, jako je nová hodnota proměnné FRAME.
Jiří Macháček
V. Smet
Zasláno: 03.kvě.2013 v 13:38 |
Tak to je asi ono! Zadal jsem příkaz "frame" a chtělo to po mě novou hodnotu frame (původní byla 3). Zadal jsem zkusmo 2 a rámeček zmizel! Ještě jsem zkoušel zadat 1 a zpět 3 a byl tam opět. Nevím sice důvod, ale při zadání frame-2 tam rámeček okolo obrázku není – tak jak jsem chtěl! Moc děkuji za pomoc!
Machacek
Zasláno: 03.kvě.2013 v 13:39 |
Jiří Macháček
V. Smet
Zasláno: 03.kvě.2013 v 13:45 |
Tak jsem to asi trefil. Potřeboval jsem, aby se rámeček nevykresloval. Ještě jednou děkuji!
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
