Martynez
Přihlášen: 17.říj.2010 Používám: AutoCad 2010 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Měřítko poznámkyZasláno: 10.kvě.2013 v 16:04 |
potřeboval bych poradit v autocad 2013, jak nastavit měřítka, aby se mi přerušované čáry zobrazovaly stejně v modelu i výkresovém prostoru. V modelovém prostoru vidím jako čerchovanou, ale ve výkresovém protoru (rozvržení) plnou čáru. Nevím jestli s tím nesouvisí i použít měřítko výkresového prostoru. |
Mantlík
Zasláno: 10.kvě.2013 v 16:10 |
zkuste PSLTSCALE = 1
Martynez
Zasláno: 10.kvě.2013 v 16:18 |
Nejde, v rozvržení mám standardní měřítko 1:50, měřítko poznámky 1:10 (bylo i 1:50 a stejně nic) a v modelu měřítko poznámky 1:50 a akorát v modelu je čerchovaná správně. Měl jsem to cca před hodinou v pořádku, pak jsem to párkrát změnil a i mám pocit na původní hodnoty ale už se to nevrátilo...
Mantlík
Zasláno: 10.kvě.2013 v 16:26 |
Tak ještě zkuste MSLTSCALE , příp. CELTSCALE, možná jste si rozhodil i jinou proměnnou *SCALE
Martynez
Zasláno: 10.kvě.2013 v 16:40 |
Mám je nastavené na 1, ale stále to nejde
Martynez
Zasláno: 10.kvě.2013 v 16:47 |
Dívám se, že když tu čáru umažu (zobrazena v modelu jako čerchovaná) a dám zpět tak už se nevrátí jako čerchovaná ale jako plná v tom modelu
Zasláno: 10.kvě.2013 v 17:10 |
jste si prosím jist, že máte nastaveny proměnné na následující hodnoty:
Přikládám i malý návod, jak krotit čáry v AutoCADu, prosím o shovívavost, jde o pracovní verzi: Upravil PepaR - 10.kvě.2013 v 17:14 |
Blondys
Přihlášen: 04.pro.2012 Lokalita: ČR (LB) Používám: AutoCad2013 Stav: Offline Bodů: 29 |
Zasláno: 23.zář.2013 v 18:10 |
Dobrý den,měla jsem cad2008 a tam mi v rozvržení příkaz psltscale normálně fungoval a ted v 2013 nejde. Mám všechny *scale nastaveny na 1. Kokrétní případ. V modelu mám čáru, jak chci,aby vypadala ve skutečnosti - měřítko typu čáry 20. v rozvržení se mi zobrazuje plně, ať dám psltscale jakoukoli,nedojde ke změně....nějaká rada?děkuji
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 23.zář.2013 v 18:44 |
Použila jste příkaz pro regenerování zobrazení po přepnutí proměnné? Viz
REGENV (_REGENALL)
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Měřítko poznámky
