Téma uzavřenoOdinstalování Inventoru 2012
Sharpcfc Zobrazit panel
Přihlášen: 25.zář.2012
ACADM 2012
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Odinstalování Inventoru 2012
    Zasláno: 09.kvě.2013 v 21:12
Dobrý den, odinstaloval jsem Autodesk Inventor Professional 2012 z ovládacích panelů, z počítače a i registrů. Když chci opětovně nainstalovat, tak to píše, že jazykový balíček je nainstalovaný.
Mám ikonu pro pro uninstall tool , kde bych vybral jazykový balíček, který bych následně odinstaloval, ale  ikona nezobrazuje je to totiž načtené do registrů někam hloubějí. Pak se chci ještě zeptat, jak správě zadat do příkazového řádku příakazy na odinstalačku.(Tady dávám screen: http://leteckaposta.cz/967637968). Protože při nové instalaci mě to odkazuje ať to ručně odinstaluji, že již je nainstalovaný jazykový balíček. Děkuji.
amor414 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.pro.2012
Inventor 2012
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2013 v 23:03
Ahoj. Skusil by som ist do nastavení a v moznostiach priecinka zaskrtnut moznost zobrazit skryte subory a potom to skusit vymazat rucne priamo z disku. Niektore SW nechavaju casti suborov na disku aj po odinstalovaní.
ACADM 2012
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2013 v 16:49
Mám to zaškrknuté, díval jsem se na to. Už si s tím nevím rady, zkouším všechno co se dá...takže každá rada dobrá, jinak děkuji :)
Inventor 2012
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2013 v 16:59
Kedysi som mal podobny problem. Ked som mal este 2010-ku a cakal som na pridelenie skolskej licencie tak mi akurat skoncila skusobna doba. Skusal som to reinstalovat, vyhladavat vsetky skryte subory, menit datum ale nic nepomohlo, musel som preinstalovat cely OS aby som mohol dokoncit skolsky projekt.  Je to moznost aj ked drasticka LOL
ACADM 2012
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2013 v 19:46
Tak to přesně nechci no, všechno zálohovat, ale zkusím jen C přeinstalovat, snad  to vyjde =D
Inventor 2012
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2013 v 19:54
Ak uz sa chces pustit do toho tak v kazdom pripade pracuj len na jednotke kde mas ulozeny OS a programy. Nie je nutne formatovat cely HDD.  Wink
Upravil amor414 - 10.kvě.2013 v 19:58
ACADM 2012
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2013 v 18:10
To jsem měl taky v plánu :D
Tip 5000:VIPError 25001. Neznámá chyba při odinstalování Autodesk Raster Design 2005/2006
Stránka byla vygenerována za 0,393 sekund.
