havranko
Přihlášen: 26.úno.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2007, AutoCad Electrical 2012 Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: ExplodeZasláno: 15.kvě.2013 v 13:20 |
Dobry den,
potreboval by som poradit ci sa da spravit nasledovne: mam 3D model, niakej suciastky, ktora sa sklada z 5 casti (napr. skrutka, matica, podlozka...) a je to cele zjednotene, cize si nemozem z toho vytiahnut len maticu napr., pouzijem prikaz EXPLODE, ale to mi rozbije na uplne male casti, cize este aj tu maticu rozbije na male plochy, tak sa chcem spytat ci nie je v autocade take rozbitie, ze mi to rozbije na tie cele suciastky, aby som mohol z toho pouzit len maticu napriklad. Nemam to v bloku, iba je to zjednotene dokopy. Autocad 2012 alebo 2007 Dakujem
Havranko
Zasláno: 15.kvě.2013 v 15:17 |
Pokud je to sjednocené přes
_UNION (a s historií), mělo by jít podobjekty vybírat se stisknutým Ctrl.
havranko
Zasláno: 15.kvě.2013 v 15:48 |
Ano, presne ako hovorite, ide to vyberat stisknutim Ctrl, ale len to oznaci, ten jeden part, ale nemozem s tym dalej nic spravit, ani kopirovat, ani nic, ako vytiahnem z toho ten part ??
Dakujem
Havranko
Explode
