Téma uzavřenoVícestránkový tisk
Paulo Zobrazit panel
Přihlášen: 04.srp.2005
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vícestránkový tisk
    Zasláno: 03.led.2006 v 14:03
Při tisku kdy posíláme např. 200 výkresů na tiskárnu vznikne 200 tiskových úloh což tiskárnu značně brzdí (po každé úloze dojte k zastavení pohonů mazání paměti atd). Nevíte někdo jak to udělat aby vznikla jedna úloha o 200 stranách (jak to např. děla Word).
Palo
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2006 v 14:39
Možná kdyby se napsalo co je to za tiskárna a z jakého programu se posíá těch 200 výkresů ...
Je to tiskárna nebo plotter ? Plotery mají běžně řízení fronty a nastavení počtu kopií.
Jinak třeba pokud je výkres v Autocadu a v rozvržení , udělat patřičný počet (stejných) rozvržení a vytisknout celý výkres ...
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2006 v 11:49
Jedná se o laserovou tiskárnu Minolta Dialta Di 1611 a výkresy tam posíláme z Autocad LT 2005.
Palo
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2006 v 13:14
Minolta DiALTA Di 1611
Specifikace:
Systém kopírování laserový, elektrostatický
Rozlišení 600x600 dpi
Polotóny 256 odstínu šedi
Druh předloh listy, knihy, 3D předměty
Formát kopií A5-A3
Rychlost kopírování Di1611 - 16 kopií/min.; Di2011 - 20 kopií/min.
Duplex Di2011 elektronický, Di1611 manuální
Předvolba počtu kopií 1-99, zpětné odpočítávání, možnost přerušení
Síťová karta 10/100BaseT (NC-6)
Tak koukám, že tato tiskárna předvolbu počtu kopií má,
což se zpravidla používá pro ruční kopírování
- snad by šlo poslat po síti 1x a na panelu nastavit 99x ?
To zkopírování rozvržení v potřebném počtu a tisk celého výkresu najednou nefunguje ?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2006 v 13:50
A jedná se o 200 různých výkresů, nebo 200 kopií jednoho?
Pokud se jedná o 200 kopií, pak by mělo být možné nastavit počet kopií již pi nastavení tisku - pak by se jednalo o jednu tiskovou úlohu - pokud tisknu na HP LJ 2200, tak to tak funguje
Pokud se jedná o 200 různých výkresů, pak to spojování vidím dost neprakticky a osobně nevidím ani velkou úsporu času. Co se ušetří nevypínáním pohonu, atd., o to delší bude načítání
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2006 v 13:54
A zapomněl jsem dodat, že u kopírky/tiskárny Minolta Di3510 to funguje stejně, jako na HP LJ2200
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2006 v 10:10
Nejedná se o 200 kopií ale o 200 samostatných výkresů kde každý výkres je v samostatném souboru. Tisk provádíme automatizovaně s pomocí programu který vytvoří skript pro tisk vybraných souborů. Vzhledem k tomu že tisneme běžně okolo 600 výkresů nemáme čas na hraní si s nějakým rozvržením.
Palo
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2006 v 10:45
Lze to nastavit jednoduše - viz (VIP):
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4809
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2006 v 13:48
...davat zrovna tohle jako vip, kdyz si vzpomenu na vsechny ty diskuse kolem pdf:)...
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2006 v 15:28
Tak jo. Až si zakoupíme nějaký produkt od AAC Solutions tak už nebudeme mít problémy. To bude bájo !!
Palo
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2006 v 16:00
pokud mate pdf tiskarnu (ty jsou free i velkoformatove) a adobe acrobat (ten neni free, ale zas TOLIK nestoji), tak muzete nejdriv jednotlive vykresy vytisknout do pdf a pak z nich v acrobatu poskladat jeden vicestrankovy dokument...na to skladani je mozna i jine sw reseni, ale to neznam.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2006 v 07:51
Na skládání jednotlivých PDF do vícestránkového třeba GoVert's GoBatch GS
(free) - ale není to technicky čisté Autocadovské řešení, jak už bylo řečeno dříve.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2006 v 13:16
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
Taky jsem toho názoru, že když už je nejhůř, mrknu se do manuálu...
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
Tip 4809:VIPDávkový tisk více výkresů či rozvržení jako jedna tisková úloha (job).
Tip 4807:VIPVícelistové publikační soubory PDF z CAD aplikací.
Tip 6498:Nefunguje mi tisk vícestránkových PDF z AutoCADu 2009.
Tip 5420:VIPJak do DWG výkresu vložit vícestránkový Word dokument .DOC/.DOCx?
Tip 13621:Hromadný import vícestránkového PDF do AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,410 sekund.
