Mayo117
Přihlášen: 03.čer.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD LT 2009 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Problem pri tlači vykresovZasláno: 03.čer.2013 v 13:15 |
Potreboval by som poradiť s tlačou výkresu z AutoCAD LT 2009 na ploter HP Designjet T1100. Nastavím všetko ako potrebujem (http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/defaultCE.html) na A0 a ploter mi vytlačí len časť výkresu (väčšinou spodnú podľa orientácie vykresu). Pri tlači z pdf to ide normálne. Pri tlači na iný ploter (menšie rozmery) to ide tiež ako má. Vie mi niekto poradiť čo s tým ???
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 352 |
Zasláno: 03.čer.2013 v 14:09 |
Nemáte formát natočený o 90 stupňů? V náhledu je to dobře?
Mayo117
Zasláno: 03.čer.2013 v 14:52 |
Orientácia je dobrá a aj v nadhlade je to dobre zobrazene. Problem je skôr v tom že ak si vyberiem veľkosť papiera v uzivatelskych nastaveniach vo vlastnostiach tlaciarne (A0) tak vo vlastnostiach tlace v autocade vo velkosti papieru mi samovolne meni na format papiera C a ak to zmenim na A0 zase mi to zmeni v uzivatelskych nastaveniach.
Zasláno: 03.čer.2013 v 15:33 |
Zkuste si nadefinovat nový uživatelský rozměr papíru, o malinko větší než je požadovaný standardizovaný formát (např. A0).
Seiner
Zasláno: 03.čer.2013 v 15:42 |
To co píše pan Michl by IMHo odpovídalo situaci, že máte výkres "malinko" oříznutý. Jestli je situace jiná a chybí vám podstatná část výkresu, pak by to mohlo být nedostatečnou pamětí plotteru. U předchozího plotteru se nám to stávalo (kus výkresu chyběl), ale naopak spíš při pokusu z PDF nebo DWG s podloženým rastrem. Obyčejné DWG byly bez problémů. Řešení jsem nenašel, nový plotter už je v pohodě.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 03.čer.2013 v 15:48 |
Ten uživatelský rozměr by mohl pomoci s onou "přehnaně aktivní" automatickou volbou formátu. Pokud je čistě problém s oříznutím kresby, může to být pamětí plotru, resp. nesprávnou metodou tisku.
vbehun
Zasláno: 03.čer.2013 v 16:26 |
Tisknete z modelu nebo z rozvržení (layoutu)? Tisk z modelového prostoru se nedoporučuje. Podívejte se také na možnost změnit nastavení okrajů (potisknutelné plochy) předefinovaných formátů. |
Seiner
Zasláno: 04.čer.2013 v 07:42 |
Kým a proč se nedoporučuje? Tiskneme z modelového prostoru zcela běžně a pokud jsou problémy, tak mají většinou zdroj před klávesnicí.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
zdrk
Zasláno: 04.čer.2013 v 08:16 |
Také tisknu dosti z modelového prostoru a vše je bez problému.
Nevěl jsem, že se to nedoporučuje, ještě jsem to neslyšel. Řekl bych raději, že pro ulehčení práce s tisky je lepší použít rozvržení. |
vbehun
Zasláno: 04.čer.2013 v 08:17 |
Nastavení výstupu (tiskárna, co vykreslit, velikost papíru, atd.) nejsou přenosné/zapamatovatelné.
U výkresů s více výřezy v různého měřítka nebývá jiné cesty než tisk z rozvržení. Jistě, každý má svůj oblíbený způsob tisku. Některá konkrétní doporučení jsou zde. například zde pan Wožniak (autodesk club) nebo zde: VUT, pan Remeš a jistě by se dalo najít více hlasů pro tisk z výkresového prostoru. |
Mayo117
Zasláno: 04.čer.2013 v 09:14 |
Ďakujem za tipy. Vyskúšal som všetko čo ste mi tu doporučili a vyzerá to na problém s pamätou plotru. Takže ostáva staré dobre pdf. Aj tak ďakujem
Buba
Zasláno: 04.čer.2013 v 09:16 |
Nedá mi nepridať sa, aj teraz keď nemám času nazvyš:)
Ale ja tlačím z modelového priestoru tiež dosť často a nikdy som nenatrafila na spomínaný problém v AutoCade (od roku 1992), takže súhlasím s tvrdením, že chyba bude pred klávesnicou, resp. myšou. Pokiaľ mám výkres v stave tvorby a nie je isté na aký formát pôjde, tak tlačím stále len z Modelu. Keď je výkres jasné na aký formát pôjde, tak si vytvorím, alebo vložím Layouty (Rozvrženia, po starom Paper) a až potom tlačím výkresy v konečnej podobe. V poslednom čase dostávam dokonca výkresy len v modelovom priestore (kľudne 100 x A4 poukladané do nepravidelnej siete Pri podobných výkresoch sme si v minulosti tvorili pre každú A4, resp. A3 jedno Rozvržení, aby sa to dalo vytlačiť naraz. Avšak veľkosť súboru následne dosť narástla a pokiaľ si niekto nevedel nastaviť premenné na regeneráciu zobrazenia, tak ho to nesmierne brzdilo v práci. Takže po n rokoch presadzovania Rozvržení, uprednostňujem pre tento konkrétny prípad prácu len v Modeli. Nastavenie tlače pre printre a ploter mám len tri typy: 1. Tlač A4 farebne na 1. tlačiareň 2. Tlač A4/A3 na druhú tlačiareň ČB 3. Tlač na ploter formát 920x2500 s odstraňovaním bielych plôch a s minimalizovanými okrajmi (toto nastavenie dokáže vytlačiť automaticky všetky fomáty výkresov) Pokiaľ je výkres v náhľade v poriadku, tak zvyčajne je problém s centrovaním výkresu, alebo s nastavením okrajov, alebo so zle zvoleným formátom papiera, alebo s otočením (Portrait, Landscape). Práve v poslednom uvedenom prípade som sa stretla s najväčším počtom problémov, lebo tiež som to zo začiatku veľmi nechápala ako to funguje. Natočenie v podrobnom nastavení tlačiarne je dobré zosinchronizovať s orientáciou papiera na zariadení (pri plotri a Rolke je to zvyčajne Portrait). V okne AutoCADu pre tlač (Ctrl+P) po rozvinutí okna máte možnosť nastaviť natočenie papiera tiež na Portrait, alebo Landscape, tu to treba urobiť už vzhľadom k nakreslenému výkresu "ako papier polezie zo zariadenia". Taktiež som sa stretla s prípadom mm verzus palce, čo robilo problém. Pracujem zvyčajne v milimetroch. Howk :)
Seiner
Zasláno: 04.čer.2013 v 09:21 |
Ano - výkresový prostor je jistě tvůrcem vymyšlen na tvorbu a i publikování (tedy i tisk) výkresů.
Nicméne s tiskem z modelového prostoru nejsou žádné podstatné problémy. Samozřejmě záleží na zvyklostech profesních a podnikových. U nás se striktně držíme zásady 1 soubor = 1 výkres. Pak nebyl problém vytvořit si vlastní aplikaci, která podle jednoduchých zásad zjistí jak měřítko, tak vykreslovanou oblast a určí i, na které zařízení má být směrován výstup. A není pak ani problém s dávkovým tiskem. Bez něho si vůbec neumím představit vydání zakázky s řádově stovkami výkresů.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Buba
Zasláno: 04.čer.2013 v 09:37 |
Ak máte problém s pamäťou v plotri, tak sa skúste vo Windows vlastnostiach tlačiarne pohrať so spôsobom posielania dát a ich tlačenia do tlačiarne:
vbehun
Zasláno: 04.čer.2013 v 10:08 |
Řešení problémů s pamětí plotru viz zde - platí nejen pro HP plotry.
Zpravidla pomáhá postup podle bodu 4: Nastavení zpracování tiskové úlohy přímo v PC, nikoliv v paměti plotru. Pokud ovšem má málo paměti i PC, pak nezbývá než se řídit ostatními body: bod 1 - přidejte paměť bod 2- snižte náročnost výkresu ... Upravil vbehun - 05.čer.2013 v 07:50 |
Kubeczka
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2018, Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 04.čer.2013 v 10:15 |
Doplním pana Seinera:
jeden soubor = jeden výkres = jedno číslo výkresu = jeden výrobek = jeden nebo více listů výkresu stejného formátu i měřítka výkresu Totéž platí pro samostatný kusovník. Formáty jsou používány pouze schválené. Když jsou splněny tyto podmínky, tak tiskneme výkres na jedno kliknutí na ikonu nebo hromadně pomocí skriptu a to z modelového prostoru. Dokonce ve skriptu dávám za každý list výkresu nebo kusovníku Delay, aby nám to nezahltilo výborný stroj Xerox 510dp.
Mayo117 napsal(a):
