Téma uzavřenoNevyhodnocený stav
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nevyhodnocený stav
    Zasláno: 04.čer.2013 v 13:23
U některých souborů xrefů to po připojení v xref manageru hlásí "nevyhodnocený stav". Co to znamená (nikdy jsem to neviděl)? Výkresy jsou čisté "nové" dwg.
Edit: je to to samé co v ang verzi "orphaned"?
Upravil Peter Jirat - 04.čer.2013 v 13:38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2013 v 15:34
Podle mě, nevyhodnocený xref by měl mít příznak unresolved.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2013 v 16:11
"Orphaned" jsou osiřelé Xrefy, žeby "neodkazováno"?
Existuje proměnná XREFCTL, která zapíná/vypíná tvorbu logovacího souboru "*.xlg" s doplňujícími informacemi o průběhu načítání Xrefů.
Nikdy jsem to nezkoušel - možná by pomohlo prohlédnout tento záznam.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2013 v 22:48
Podívám se ještě do překladů, ale mám dojem že to jsou klasické "unresolved", tedy nenalezené xrefy.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 07:19
Každopádne by to malo znamenať, že nevie nájsť cestu k xref (p. Michl, prosím skúste doplniť české oficiálne preklady ku všetkým týmto anglickým variantám):
The status of the referenced file:
  • Loaded - The referenced file is currently attached to the drawing.
  • Unloaded - The referenced file is marked to be unloaded from the drawing.
  • Not Found - The referenced file is no longer exists in the valid search paths.
  • Unresolved - The referenced file cannot be read.
  • Orphaned - The referenced file is attached to another file that has an Unresolved status.
  • Unreferenced - The referenced file is removed by either the delete or erase tool instead of detach.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 07:23
Zkopírováno z nápovědy AutoCad MAP 2011 CZ:
  • Načtený – Soubor s referencí je momentálně připojen k výkresu.
  • Uvolněný – Soubor s referencí je označen jako soubor, který má být odpojen od výkresu.
  • Nenalezený – Soubor s referencí již neexistuje v platných prohledávaných cestách.
  • Nevyhodnocený – Soubor s referencí nelze číst.
  • Osamocený – Soubor s referencí je připojen k jinému souboru, který má stav Nevyhodnocený.
  • Neodkazovaný – Odkazovaný soubor se místo odpojení odebere, a to pomocí nástroje odstranění nebo vymazání.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 07:53
Z toho co vím (zatím nemám přístup k těm souborům) soubor lze načíst, xref se zobrazí, zavře soubor, znovu ho otevře a xref je ve stavu "nevyhodnocený". Tahá se to ze sítě, nechal jsem je zkusit to přetáhnout na lokál a připojit znovu. Více asi až v pátek.
Díky
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 08:12
Nechci zpochybňovat úroveň překladu, leč druhý a poslední překlad se nejeví být příliš odpovídající původnímu textu.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 10:48
K překladu:
pojmy (označení) stavu xrefů souhlasí, vysvětlující komentář z nápovědy je ovšem poněkud "volně beletristický"
K problému:
v jaké verzi AutoCADu se to děje? máte aktuální Service Packy? další možné příčiny:
Tip 4803:Chyba IVL011: Nelze otevřít připojený soubor...
Tip 2588:Hlášení "Selhalo vytvoření odvozené sestavy" v Inventoru.
Tip 9275:AutoCAD hlásí část xrefů jako "Nevyhodnocené".
Tip 12164:Inventor se mě přestal dotazovat na nevyhodnocené reference (vyřešit odkaz).
Tip 5993:Jak předefinovat vlastnosti hladin vlastnostmi z jiného DWG výkresu?
Tip 12171:Jak objekt skrýt či zobrazit ve všech stavech viditelnosti?
