freem1
Přihlášen: 26.bře.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Mechanical 2009 Stav: Offline Bodů: 84 |
Téma: Skrýt tloušťku čáryZasláno: 05.čer.2013 v 06:12 |
Dobrý deň.
Prosim Vas otvorim si vykres, v ktorom je zobrazena tloustka cary, vypnem ju, ulozim vykres v type souboru Autocad 2000/LT2000.dwg, a ked ho opat otvorim, tak tloustka cary je zase zobrazena. A stale dookola, ked otvorim vykres vzdy musim skryt tloustku cary. Ako to mam nastavit, aby som to nemusel stale dookola vypinat? Dakujem Vam. |
vbehun
Zasláno: 05.čer.2013 v 07:55 |
Zobrazena tloušťka čáry = křivka se zobrazuje "tlustá" hned při začátku kreslení?
Proměnná "PLINEWID" určuje výchozí tloušťku křivky. Pokud nechcete široké čáry vůbec, převeďte všechny křivky na úsečky (ty nemají tloušťku) a používejte jenom úsečky. |
freem1
Zasláno: 05.čer.2013 v 10:02 |
Nechapem tomu - mozem dat aj krivku, aj usecku, a ked je zapnuta funkcia tlousta cary, tak je hruba usecka aj krivka (hladina ma nastavenu tloustku cary 0,5). Zalezi v akej hladine kreslim, lebo ked si dam inu hladinu, tak aj usecka, aj krivka je pri tej zapnutej funkcii tenka, lebo v tej hladine je nastavena tloustka cary vychodzi 0,25.
A nechcem prevadzat vsetky krivky na usecky, lebo tam mam uz toho nakresleno strasne vela a neviem ako by som to urobil. Dakujem. |
Zasláno: 05.čer.2013 v 10:55 |
To ukládáte z Mechanicalu 2009? Pro Mechanical 2000 nebo pro AutoCAD 2000?
vbehun
Zasláno: 05.čer.2013 v 11:01 |
Aha - myslíte možná proměnnou LWDISPLAY nebo tlačítko "Zobrazit/skrýt tloušťku čar"?
freem1
Zasláno: 05.čer.2013 v 11:49 |
No ved normalne mal som nejaky vykres, otvoril som ho, vypol som LWDISPLAY nebo tlačítko "Zobrazit/skrýt tloušťku čar" a ulozil som vykres do autocad 2000/LT2000.
Upravil freem1 - 05.čer.2013 v 12:00 |
vbehun
Zasláno: 05.čer.2013 v 12:30 |
Nespouštíte při otvírání výkresu ještě nějaký lisp nebo jiný program, který tu proměnnou přenastaví?
freem1
Zasláno: 05.čer.2013 v 12:45 |
Neviem, ale asi nie - normalne iba kliknem 2 krat na ten pozadovany subor a to vsetko.
vbehun
Zasláno: 05.čer.2013 v 12:51 |
Diskuze o této chybě v Autocadu 2006 je zde.
Někteří tvrdí, že je to způsobeno špatným nastavením šablony pro nový výkres, další zase radí zařadit do spouštěcího skriptu následující sekvenci: --- (if (not (zerop (getvar "lwdisplay"))) (setvar "lwdisplay" 0)) --- |
Skrýt tloušťku čáry
