CAD diskusní fóra
Téma uzavřenokosoúhlé protažení
sorbík Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2008
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kosoúhlé protažení
    Zasláno: 24.kvě.2013 v 19:50
Hojte :
přemýšlím nad tím, zda-li existuje nějaká "akce" u dynamických bloků podobná protažení, ale aby mi to blok (objekt) protahovalo kosoúhle....?
Tzn. když mám třebas obyčejný čtverec tak jsem schopen ho protažením přeměnit (protáhnout) v obdélník, ale již nejsem schopen protahovat třebas jen jeden jeho vrchol...přičemž ten druhý vrchol (té stejné strany) by stál - tak aby mi z toho např. vzniknul pravouhlý lichoběžník.
uvádím to na primitivním příkladu, protože vrchol čtverce takhle můžu protáhnout aniž by to byl blok!-to vím.
Ale šlo mi třebas o vytvoření tepelné izolace ploché střechy, tzn. spádový trojúhelníkový klín:je to taková ta serpentinová čára: chtěl jsem vytvořit blok s její konstantní tloušťkou a pak jen "vzít za jeden roh"a protáhnout ho aby mi vzniknul požadovaný sklon....tak aby byla jedna strana více protáhlá (deformovanější) než ta druhá.
vpodstatě obdoba nastavení počáteční a koncové tloušťky u polyline. (akorát, že u těch serpentinových čar a zig-zag čar to nastavit nejde...)
díky za tipy
Petr
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2013 v 21:49
to co požadujete pravděpodobně půjde udělat pomocí kombinace geometrických, rozměrových vazeb a parametrů, kdy můžete určit závislost délky a výšek bočních stran klínu (lichoběžníku).
Pro kosoúhlé protažení je nutné použít polární parametr.
Upravil PepaR - 27.kvě.2013 v 16:48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2013 v 12:36
Dobré poledne,
tak mi to nedalo a přikládám možné řešení.
Upravil PepaR - 26.kvě.2013 v 12:45
JMajer Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2012
Autocad LT
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2013 v 10:53
To je hezký blok. Díky.
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2013 v 09:17
velice dík za typ - hodně jste mi posunul náhled na další možnosti dynamických bloků...
přes ty parametry je to moc hezké řešení.
Jen jsem měl na mysli, zda-li by se i s tou protahovanou stranou lichoběžníka neprotahovala současně ta čára(polyline) ve v jeho střednici. Vím, že tu čáru nejde rozbít pomocí EXplode,ale kdybych ji třebas udělal jako blok z jednotlivých těch segmentů, tak by se třebas potom protahovat dala, ale bylo by to asu nadmíru komplikované!!!
-Možná by to šlo vyplnit asociativní šrafou v nejhorším případě.
díky Urbánek
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2013 v 13:02
to aby se protahovala zároveň se stranou úsečka, jde udělat tak, že ji přidáte do skupiny protahovaných objektu u akce protažení. Nicméně dle mého to stejně nevyřeší Váš problém, neboť Vy potřebujete, aby se blok choval následovně:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/JR_DB_Spadovy_klin_TI_w.png
Je to tak?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2013 v 09:33
Dobrý dopoledne,
přikládám i dotyčný blok se šrafou, pro ukázku možného řešení.
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 17:57
Dobreé popoledne,
jaj již jsem zde dlouho nebyl...:)
díky za ten vyšperkovaný blok: předpokládám, že jste si vzor té asociativní šrafy zřejmě nadefinoval, že?
No je to moc pěkné řešení, že s tím jak člověk protahuje ten vrchol lichoběžníka, tak se mu ukazují jednotlivé vrstvy...
je zajímavé kolik existuje možností řešení.....Já měl tedy od začátku na mysli:
viz. přiložený soubor.
Asi jsem to zde nedokázal polopaticky vysvětlit, ale myslím, že by to asi moc dobře nadefinovat nešlo !?
kpádně díky
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 18:00
jj ještě ten soubor....
Připojené souborydwguploads/7993/kosouhla_tepelna_izolace.dwg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 18:03
nenapadá mě jiné řešení než přes asociativní šrafu. S pouhým typem čáry nelze docílit požadovaného výsledku. Jsem rád, že Vás blok zaujal a nechť Vám slouží k Vaší spokojenosti.
Autorem této šrafy nejsem, měl jsem ji na disku a používám ji zejména pro kreslení detailů.
Upravil PepaR - 05.čer.2013 v 18:10
Tip 2810:VIPJak protáhnout (prodloužit) 3D těleso v AutoCADu?
Tip 10476:Proporcionální protažení, posun s protažením v AutoCADu.
Tip 12878:Tečné protažení soustružnické dráhy ve Fusion 360
Tip 4422:Jaký je rozdíl v protažení oblouku čtvercovým nebo trojúhelníkovým uzlem?
Tip 14270:Jak pomocí funkce PROTÁHNI (STRETCH) zvětšit objekt na konkrétní daný rozměr?
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
