Téma uzavřenoDvoukřídlové dveře
Play Zobrazit panel
Přihlášen: 05.úno.2011
AutoCAD, Revit
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dvoukřídlové dveře
    Zasláno: 27.kvě.2013 v 16:52
chtěl bych Vás požádat o pomoc s dynamickým blokem dvoukřídlových dveří. Blok zlobí potom co se použije překlopení. Čára otevřeného křídla se potom místo zvětšení zmenšuje. Bude chyba pravděpodobně někde v hodnotě protažení, která se týká zmiňované čáry - hodnota je na -1, ale aby blok správně fungoval i po překlopení by měla být hodnota na +1. Potřeboval bych nakopnout, jak udělat, aby byla potřebná pouze jedna hodnota místo dvou (+1 / -1).
Moc děkuji.
Play Zobrazit panel
AutoCAD, Revit
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 19:55
Chtěl bych se případně zeptat zda by někdo neměl tip na řešení dvoukřídlých dveří jiným způsobem. Jediná podmínka je, aby křídla mohla mít jiné rozměry. Děkuji.
Play Zobrazit panel
AutoCAD, Revit
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2013 v 00:12
Tak chyba bude v překlápění. Koukal jsem se na nějaké již hotové dveře, které jsem netvořil já a tam po překlopení vše funguje, jak má. Když jsem možnost překlopení z bloku (ve kterém funguje) smazal a zkoušel udělat znova, tak se vyskytl stejný problém jako v bloku, který jsem tvořil sám. Níže přikládám odkaz, ve kterém je blok můj, který po překlopení zlobí a blok cizí, který funguje. Chtěl bych poprosit zda by se někdo nepodíval v čem se liší akce překlopení mezi těmito bloky. Osobně se mi nedaří na nic přijít.
Děkuji za pomoc.
http://uloz.to/xwAyeit7/dvere-rar
Play Zobrazit panel
AutoCAD, Revit
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2013 v 14:09
Z CAD Studia mám informaci, že by problém mohl být ve výběru objektů pomocí myši místo příkazu VŠE, večer vyzkouším a dám vědět, aby tu byl vyřešený topic :-).
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2013 v 11:58
Postačuje do parametru překlopení zahrnout akci protažení1.
Připojené souborydwgUz_spravne.dwg
Play Zobrazit panel
AutoCAD, Revit
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2013 v 22:26
Mockrát děkuji za odpověď. Je mi to trapné, ale nevím, jak do parametru akci zahrnout. Daří se mi pouze přidávat či odebírat jednotlivé objekty. Případným vybráním VŠE zjednodušený blok funguje v pořádku, jak má. To mi, ale bohužel nefunguje u bloku z prvního odkazu, kde mi to potom hlasí zacyklení. Rád bych to proto zkusil Vaší čistou a správnou cestou.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2013 v 12:12
zdrk to asi myslel tak, že akci přidáte do výběrové množiny jiné akce, v tomto případě překlopení. Svízel tkví v tom, že v novějších verzích nelze dodatečnou úpravou výběrové množiny přidat jiné akce, ale je nutné použít volbu vybrat vše, jak sám píšete. Dříve to fungovalo tak, že stačilo vybrat akci, ale tenkrát se akce zobrazovaly jako názvy, nikterak jako ikonky.
Play Zobrazit panel
AutoCAD, Revit
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2013 v 12:45
Děkuji za odpověď. V noci se mi právě nedařilo akci přidat. Je to určitě jak píšete tou novější verzí. Původní blok jsem upravil, překlopení podél svislé osy funguje (přes příkaz vybrat vše), ale podél vodorovné mi po vybrání vše hlasí zacyklení dynamického bloku. Proto jsem chtěl vybrat pouze jednu akci, která toto řeší místo všech. Dnes tomu zkusím ještě věnovat čas a snad se zadaří.
Play Zobrazit panel
AutoCAD, Revit
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2013 v 23:40
Blok už mi funguje, tak jak má. Děkuji ještě jednou.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2013 v 09:30
Tak to se mam asi na co těšit, když to v nových verzích funguje jinak. Neustále přidávám nebo beru z bloků, vždy dle aktuální potřeby.
Tip 4415:VIPVýkaz levých/pravých dveří v Revitu.
Tip 4169:Jak v Revitu změnit typ dveří podle jiných dveří?
Tip 2502:Jak rychle vybrat např. všechny dveře 80cm ve výkresu a změnit je na 60cm?
Tip 9444:Ve výkazu dveří mi chybí podlaží nebo typ dveří.
Tip 3503:Snadné přepnutí orientace dveří či stěny.
Tip 7785:Vytvoření otvoru pro jeden objekt dveří v souběžných stěnách.
