Téma uzavřenoSituace - souřadnice bodů
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Situace - souřadnice bodů
    Zasláno: 20.čer.2013 v 14:08
jak nejrychleji "obodovat" a zároveň vypsat souřadnice těchto bodů do tabulky v Autocadu 2014LT ?
Ideální řešení je vložit bod rovnou s popisem "01" s vnořenými souřadnicemi, automatickým číslováním (01,02,03....) a poté extrahovat atributy, které by byly přiřazeny k daným bodům, nic lepšího mne nenapadá ?
Co používáte vy ?
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2013 v 14:35
Jeden "školní" příklad na vytvoření Autocad tabulky z bodů je například zde.
Cadovskou tabulku pak můžete exportovat do Excelu.
Jiný příklad třeba tady
A samozřejmě utilita Cad Studia: Click2XLS (zde v sekci download).
Pan Michl by mohl zmínit Excellink.
---edit
No jo - velké horko.
Díval jsem se jen na tazatelův profil a přehlédl "LT" v dotazu.
U LT jsou bohužel možnosti omezené.
Upravil vbehun - 20.čer.2013 v 15:12
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2013 v 15:02
Pokud už v oněch bodech nějaké entity existují (např. body/point), můžete jejich souřadnice exportovat příkazem "Export bodů" z naší bonus aplikace "LT Extension".
LISP aplikace bohužel v LT nepomohou, i když s nimi je to podstatně jednodušší a příjemnější na ovládání.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 10:04
Díky za odpovědi, ale problém je bohužel v tom, že nemám lt extension, mám konkurenční rozšíření kde to není.
Tedy vytvořil jsem si blok s atributem X a Y souřadnice (tpole) a zadal neviditelnost. Dále mám další atribut na číslo bodu. Tedy celkem 3 atributy, z toho 2 tpole. Funguje to v pořádku, akorát mám problém jak v LT verzi dostat atributy (souřadnice tpole) do excelu nebo tabulky, prostě něco s čím se dá pak trochu pracovat. V situaci kvůli přehlednosti nemohou být souřadnice viditelné...
V plné verzi cadu, by to šlo pře extrakci dat, ale ta tu není :( a extrahování atributu jsem asi nepochopil ... Nějaké rady ?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 10:35
V LT nevím o jimé možnosti, než využít extrahování atributů. Nejprve si musíte vytvořit šablonu - např. tohle mám pro extrakci hmotností z řádků kusovníku:
c:quote ""
BL:NAME   c010000
POZ  c010000
KS    c010000
MH    c010000
CEL    c010000
Potom musíte spustit extrakci třeba nějak jako ^C^C_-attext C HM_TPL.txt C:/DXF/hmotnost.txt
No a pak musíte ten textový soubor nějak zpracovat - asi do CSV souboru, který už zvládně excel.
Já jsem soubory zpracovával pomocí VB6, ale neměl by asi být problém třeba si udělat něco ve VBA v excelu.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 13:17
I v Autocadu LT existuje pomůcka pro extrakci dat:
Položka menu "Nástroje"- "Extrakce dat" ("Tools"- "Data Extraction").
Je to spousta klikání, ale 1) výsledek si lze uložit pro další extrakci 2) lze zařídit propojení s Excelem.
---edit---
No jo - horko ... v Autocadu plném, ne LT ...
P.S.
Pokud budete skládat vzorový soubor pro extrakci (šablonu) ručně,
nepoužívejte nápovědu, která mylně informuje že:
Č znamená číslo, Z znamená znak.
Není to pravda - ve skutečnosti
N znamená číslo, C znamená znak
Upravil vbehun - 21.čer.2013 v 17:04
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 13:53
Vskutku. Přiznávám, že jsem tento nástroj nějak nezaznamenal a popisoval jsem svůj postup, který jsem využil pro LT cca 2000. Takhle je to opravdu prosté. Thumbs Up
Vítězslav Seiner
Chrudim
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 14:20
vůbec mi nejde vytvořit fungující šablonu :(
blok uploaduji sem
Připojené souborydwgsourXY.dwg
jako šablonu pro extrahování atributů vytvořím tedy např:
sourXYsablona.txt
bude obsahovat:
BL:BOD C003000
BL:X N005003
BL:y N005003
jen mi to při extrahování vyhodí prázdný txt soubor :(
Nějak se v tom ztrácím ....
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 14:23
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
P.S.
Žádnou šablonu nemám, tedy předpokládám, že jí musím vytvořit ?!
V LT přeci není extrakce dat, ale pouze "extrahování atributů", pokud se mýlím a někde tu extrakce dat je, tak pak by to bylo jednoduché, ale nikde to v LT nemám......
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 14:41
Pomůcka (Wizard, kouzelník) se opravdu nazývá Extrakce dat. Atributy obsahují data.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 14:51
Asi už jsem úplně natvrdlej, ale v LT to nenacházím, pouze jen extrahování atributů ...
příkaz extrdata mi nefunguje ...
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 15:06
Ne, nehledejte - "průvodcovská" extrakce dat je až v plné verzi. V LT je jen ona poněkud nepohodlná extrakce atributů. Pokud nemůžete použít funkce LT Extension, pak toto bude jediná cesta.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 15:12
Já jsem si zkusil vystavený blok 2x vložit vo výkresu a pak extrahovat atributy.
šablona byla:
c:quote ""
BL:NAME c010000
X c010000
Y c010000
bod c010000
výsledek je:
"sourXY","X=295.99","Y=361.73",""
"sourXY","X=544.80","Y=407.86",""
Nevím, proč mi to nevypisuje atribut "bod" - nějak jsem se zacyklil, je pátek odpoledne...
K dotazu, zda jde vytvořit makro v excelu, které by přímo načítalo atributy. Ano jde, ale pro plný AutoCAD konkrétní verze. To, co jsem nabízel, by bylo makro v excelu, které by zpracovalo soubor extrakce atributů konkrétního tvaru.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 15:13
No právě proto to píšu, že to nikde v LT není, vím, že je to v plné verzi.
Tedy oživuji dotaz :
Původně odeslal(a) Mikemamm Mikemamm napsal(a):
blok uploaduji sem
sourXYsablona.txt
bude obsahovat:
BL:BOD C003000
BL:X N005003
BL:y N005003
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 15:25
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
šablona byla:
c:quote ""
BL:NAME c010000
X c010000
Y c010000
bod c010000
výsledek je:
bod c010000 by mělo být asi n010000, nicméně to také nefunguje, ani se "z", tedy vypíše to takto s n010000 :
"sourXY","X=13887.83","Y=26733.61", 0
"sourXY","X=12557.61","Y=26153.61", 0
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 15:27
Když jsem si zkusil z bloku smazat výzvu, tak se to umoudřilo. čudné...
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 15:29
já to celkem záměrně vypisuji vše jako text - při načítání pomoví VB(A) mi to nečiní žádné potíže.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 15:36
Myslel jsem výzvu z atributu "bod".
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 10737:Při připojení CAD výkresu hlásí Revit chybu "větší rozsah než 1E9"
Tip 10176:Snadné přečíslování COGO bodů v Civil3D.
Tip 6755:Převod textů s výškami na 3D body zaměření.
Tip 12003:VIPChyba importu dat: žádné body nebyly ze zdroje převedeny
Tip 4676:Rychlé určení bodu v aplikaci Civil 3D.
Tip 3239:Snadné zjištění 3D souřadnice bodu ve výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,535 sekund.
