Paulo
Přihlášen: 04.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Vícestránkový tiskZasláno: 03.led.2006 v 14:03 |
Při tisku kdy posíláme např. 200 výkresů na tiskárnu vznikne 200 tiskových úloh což tiskárnu značně brzdí (po každé úloze dojte k zastavení pohonů mazání paměti atd). Nevíte někdo jak to udělat aby vznikla jedna úloha o 200 stranách (jak to např. děla Word).
Palo
vbehun
Zasláno: 03.led.2006 v 14:39 |
Možná kdyby se napsalo co je to za tiskárna a z jakého programu se posíá těch 200 výkresů ...
Je to tiskárna nebo plotter ? Plotery mají běžně řízení fronty a nastavení počtu kopií. Jinak třeba pokud je výkres v Autocadu a v rozvržení , udělat patřičný počet (stejných) rozvržení a vytisknout celý výkres ... |
Paulo
Zasláno: 05.led.2006 v 11:49 |
Jedná se o laserovou tiskárnu Minolta Dialta Di 1611 a výkresy tam posíláme z Autocad LT 2005.
Palo
vbehun
Zasláno: 05.led.2006 v 13:14 |
Minolta DiALTA Di 1611
Specifikace: Systém kopírování laserový, elektrostatický Rozlišení 600x600 dpi Polotóny 256 odstínu šedi Druh předloh listy, knihy, 3D předměty Formát kopií A5-A3 Rychlost kopírování Di1611 - 16 kopií/min.; Di2011 - 20 kopií/min. Duplex Di2011 elektronický, Di1611 manuální Předvolba počtu kopií 1-99, zpětné odpočítávání, možnost přerušení Síťová karta 10/100BaseT (NC-6) --- Tak koukám, že tato tiskárna předvolbu počtu kopií má, což se zpravidla používá pro ruční kopírování - snad by šlo poslat po síti 1x a na panelu nastavit 99x ? --- To zkopírování rozvržení v potřebném počtu a tisk celého výkresu najednou nefunguje ? |
Mantlík
Zasláno: 05.led.2006 v 13:50 |
A jedná se o 200 různých výkresů, nebo 200 kopií jednoho? Pokud se jedná o 200 kopií, pak by mělo být možné nastavit počet kopií již pi nastavení tisku - pak by se jednalo o jednu tiskovou úlohu - pokud tisknu na HP LJ 2200, tak to tak funguje
Pokud se jedná o 200 různých výkresů, pak to spojování vidím dost neprakticky a osobně nevidím ani velkou úsporu času. Co se ušetří nevypínáním pohonu, atd., o to delší bude načítání |
Mantlík
Zasláno: 05.led.2006 v 13:54 |
A zapomněl jsem dodat, že u kopírky/tiskárny Minolta Di3510 to funguje stejně, jako na HP LJ2200
Paulo
Zasláno: 06.led.2006 v 10:10 |
Nejedná se o 200 kopií ale o 200 samostatných výkresů kde každý výkres je v samostatném souboru. Tisk provádíme automatizovaně s pomocí programu který vytvoří skript pro tisk vybraných souborů. Vzhledem k tomu že tisneme běžně okolo 600 výkresů nemáme čas na hraní si s nějakým rozvržením.
Palo
Zasláno: 06.led.2006 v 10:45 |
Lze to nastavit jednoduše - viz (VIP):
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4809 |
Zasláno: 06.led.2006 v 13:48 |
...davat zrovna tohle jako vip, kdyz si vzpomenu na vsechny ty diskuse kolem pdf:)...
Paulo
Zasláno: 06.led.2006 v 15:28 |
Tak jo. Až si zakoupíme nějaký produkt od AAC Solutions tak už nebudeme mít problémy. To bude bájo !!
Palo
Zasláno: 06.led.2006 v 16:00 |
pokud mate pdf tiskarnu (ty jsou free i velkoformatove) a adobe acrobat (ten neni free, ale zas TOLIK nestoji), tak muzete nejdriv jednotlive vykresy vytisknout do pdf a pak z nich v acrobatu poskladat jeden vicestrankovy dokument...na to skladani je mozna i jine sw reseni, ale to neznam.
vbehun
Zasláno: 09.led.2006 v 07:51 |
Na skládání jednotlivých PDF do vícestránkového třeba GoVert's GoBatch GS
(free) - ale není to technicky čisté Autocadovské řešení, jak už bylo řečeno dříve. |
Ferdinand
Zasláno: 09.led.2006 v 13:16 |
Taky jsem toho názoru, že když už je nejhůř, mrknu se do manuálu... ![]() |
Vícestránkový tisk
vbehun napsal(a):
