Téma uzavřenoSituace - souřadnice bodů
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 15:37
Já už to popravdě nechápu, Vám se to umoudřilo, mě to nepomohlo. Smazal jsem výzvu, načetl znovu blok, zkusil jsem původní šablonu s bod c010000 a upravenou bod n010000 a stále nic.
"já to celkem záměrně vypisuji vše jako text - při načítání pomoví VB(A) mi to nečiní žádné potíže." tedy C = znak (jestli to chápu správně...)
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 15:44
Připojené souborytxtuploads/54/body.txt
Vítězslav Seiner
Chrudim
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 15:48
Divné, ale nejde mi to. Podívám se na to doma o víkendu a napíšu. Příjemný víkend přeji :)
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 16:09
Mohlo by to takhle fungovat?
Blok má název "pp" s atributy BOD,X,Y
šablona:
BL:NAME C008000
BL:X N015005
BL:Y N015005
BOD C006000
X C015015
Y C015015
výkres, výsledek a šablona (v tomto pořadí) v příloze.
Připojené souborydwguploads/81/sour_XY.dwg
Připojené souborytxtuploads/81/sour_XY.txt
Připojené souborytxtuploads/81/extPP.txt
---edit---
1) Formát výstupu (počet desetinných míst) si upravte podle svých potřeb
2) Pokud se provádí manipulace s atributy bloku (změny, úpravy) a chceme aby se změny projevily u všech bloků,
je nutno použít příkaz " SPRBLOKU" " (_BATTMAN)"
Upravil vbehun - 21.čer.2013 v 17:09
Play Zobrazit panel
Přihlášen: 05.úno.2011
AutoCAD, Revit
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2013 v 00:33
Osobně výpis souřadnic řeším nakreslením křivky, která má vrcholy v požadovaných bodech a následným použitím příkazu _list, který vypíše souřadnice vrcholů křivky.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 07:47
Co jsem se tak přes víkend díval, problém by mohl být v tom, že se pole x a y snažíte načíst jako číslo. Ona mají totiž tvar "X=..." a Y=..." (Mimochodem, nedává vám to při extrakci chybové hlášky?)
Osobně se domnívám, že ty atributy X a Y jsou v daném případě efektní, ale zbytečné - nesou jen redundantní informaci o souřadnici.
Při extrahování dat stačí načítat jméno bloku a jeho souřadnice:
c:quote ""
BL:NAME c010000
BL:X N015005
BL:Y N015005
bod c003000
Makro pro zpracování souboru v excelu by mohlo vypadat nějak jako:
Private Sub CommandButton1_Click()
reta = "Textové soubory (*.txt; *.csv),*.txt;*.csv"
   'dialog Otevřít
   souborkotevreni = Application.GetOpenFilename _
   (reta)
   If Not IsNull(souborkotevreni) Then
    Open souborkotevreni For Input As 1
     radek = 1
     While Not EOF(1)
      Input #1, blok, x, y, ID
      If blok = "sourXY" Then
       Range("A" & radek).Select
       ActiveCell.FormulaR1C1 = ID
       Range("B" & radek).Select
       ActiveCell.FormulaR1C1 = x
       Range("C" & radek).Select
       ActiveCell.FormulaR1C1 = y
       radek = radek + 1
      End If
     Wend
    Close 1
   End If
End Sub
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 08:47
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
...atributy X a Y jsou v daném případě efektní, ale zbytečné - nesou jen redundantní informaci o souřadnici...
Nesou (neredundantní) informaci o souřadnicích příslušného atributu.
Souřadnice vkládacího bodu bloku jsou v položkách BL:X; BL:Y
Pokud jsou atributy neviditelné, lze je zobrazit příkazem " ATRDISP"  "(_ATTDISP)"
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 09:33
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
šablona:
BL:NAME C008000
BL:X N015005
BL:Y N015005
BOD C006000
X C015015
Y C015015
---edit---
Mockrát děkuji, takto už mi to funguje. :)
Co se týká křivky, tak ano, tak to lze, nicméně potřebuji mít v tabulce popsané dané body např B01, X , Y ; B02 , X,Y     ..... což pomocí křivky nedocílím ...
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 10:38
OK - pro případ, že si chcete na výkrese zobrazit souřadnice všech bodů, má to význam. Chtěl jsem tím říct, že pro extrahování souřadnic bych tyto atributy nepoužil, ale použil přímo souřadnice referenčního bodu bloku.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 10:46
Proboha, na co by vám byly souřadnice atributu? To jsou snad souřadnice středu té kružnice a tedy vkládacího bodu bloku.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 15:08
Teď se ještě prokousávám Vašimi příspěvky, zajímavé počtení.
Nevím na koho byl ten dotaz se souřadnicemi atributů - nevím o tom,že bych to někde napsal (jeslti to bylo na mne), ale je mi samozřejmě jasné, že chci souřadnice bodu kružnice, z toho důvodu jsem tu kružnici také do bloku dával :)
Tedy s LT verzí je pěkné peklo :(
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 15:15
To bylo kvůli tomuto.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 15:17
Že je to s LT peklo, je samozřejmě záměr :-)
Ale o to větší z toho má našinec potěšení, když se mu to podaří obelstít ;-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 17:17
[QUOTE=Seiner]...atributy X a Y jsou v daném případě efektní, ale zbytečné - nesou jen redundantní informaci o souřadnici...
.../QUOTE]
Jde pouze o popis toho, jak se chovají bloky ve výkrese, nadefinované tazatelem.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 17:30
Jenže nepřesný - opakuji. Nejsou to souřadnice atributu.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 10737:Při připojení CAD výkresu hlásí Revit chybu "větší rozsah než 1E9"
Tip 10176:Snadné přečíslování COGO bodů v Civil3D.
Tip 6755:Převod textů s výškami na 3D body zaměření.
Tip 12003:VIPChyba importu dat: žádné body nebyly ze zdroje převedeny
Tip 4676:Rychlé určení bodu v aplikaci Civil 3D.
Tip 3239:Snadné zjištění 3D souřadnice bodu ve výkresu.
Stránka byla vygenerována za 2,642 sekund.
