Téma uzavřenokusovník
hoffy Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kusovník
    Zasláno: 05.led.2006 v 13:50
Potřebuji vytvořit kusovník v AutoCADu 2002 prof. Příkaz _list vypíše pouze souřadnice a pomocí _EATTEXT vygeneruji tabulku ve které jsou pouze hodnoty 0 nebo 1. Děkuji za pomoc
hoffy
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2006 v 14:03
nerozmumím, ve výstupu z _EATTEXT jsou přeci libovolné hodnoty atributů, nejen 0/1
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2006 v 15:42
Potřebuji po nakreslení výrobku ve 3d, složeného z několika dílů nějakým způsobem vygenerovat počet kusů a rozměry. Při použití   _EATTEXT vygeneruji u všech atributů 1/0 a navíc pro blok jako celek. Musel bych tedy z kadé části nejprve vytvořit blok? Mám knihu, tam ale o podobných věcech není ani zmínka.
Prosím o radu.
hoffy
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2006 v 16:16
Pokud potřebujete v kusovníku individuální rozměry a 3D, pak asi používáte nesprávný software - pro toto je určen např. Autodesk Inventor
tomu 0/1 stále nerozumím, EATTEXT je určen pouze pro bloky a extrahuje jakoukoliv hodnotu (číslo, text) z daných atributů bloků
ledna Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2004
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 10:56
Dobrý den, mame problem jak nejlepe vyresit kusovnik. Kusovniky jsme delali v Excelu takze je nedáváme nad razítko. chci se zeptat jak resíte kusovníky ktere maji vice polozek aby Vám to rozdelil cca po 20 polozkach a pote i takto vytiskl..Dekuji
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 13:53
Původně odeslal(a) ledna ledna napsal(a):
...Kusovniky jsme delali v Excelu ... aby Vám to rozdelil cca po 20 polozkach a pote i takto vytiskl.
Nastavení (vzhled) stránky Excelu... - ale pak tento dotaz sem nepatří
Upravil Ferdinand - 03.srp.2006 v 13:56
Tip 11284:VIPSynchronizace kusovníků - zkopírování stejných čísel pozic do podsestav (iLogic).
Tip 10288:VIPJak hromadně exportovat rozpisky z IDW/DWG souborů do XLS?
Tip 4030:Jak vypnout zobrazování jednotek (kg) v kusovníku?
Tip 8445:Jak zalomit delší kusovník na více sloupců?
Tip 6826:Jak v kusovníku vypisovat hmotnost všech kusů?
Tip 4451:Kusovník vs. rozpiska, novinky kusovníku v Inventoru 10.
