Téma uzavřenoAutoLisp 2014
Přihlášen: 23.bře.2005
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoLisp 2014
    Zasláno: 11.čvc.2013 v 15:32
Zdravím,
je nějaký rozdíl v funkčnosti lispu mezi 2013 a 2014?
mám takovýhle prográmek, který čísluje body - nakreslí kružnici a osadí blok s číslem které se inkrementálně zvyšuje o 1.
Ve verzi 2014 ale nečísluje - vyskočí tabulka "Zadejte atributy" a atribut je přednastaven vždy na 1.
;  PRIKAZ "vykot" VYPISUJE CISLO BODU DO KROUZKU
;  vhodne pro posloupnost cislovani napr: vytycovaciho schematu
;___________________________________________________________________________
(defun c:vykot ()
(setvar "cmdecho" 0) (setvar "expert" 2)
;****** meritko ********************************************
 (setq meritko (getreal "\nZadej meritko pro vykresleni vykresu - 1:<100> : "))
 (if (= meritko nil) (setq meritko 100.0))
 (setq nasobek (* meritko 1))
;****** reseni  **********************************************************
(setq cislo (getint "\nCISLOVANI OD : "))
(setq natoc(getreal "\nNATOCENI TEXTU:"))
(setq r (* nasobek 0.5))
(while (setq bod (getpoint "\nBod popisu do krouzku :  "))
   (command "_circle" bod r)
   (command "_insert" "cislo" pause nasobek nasobek natoc cislo)
   (setq cislo (+ cislo 1))
(setvar "cmdecho" 1) (setvar "expert" 1)
díky za pomoc
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2013 v 16:32
Dialog pro zadání hodnot atributů při vložení bloku?
Není špatně nastavena proměnná ATTDIA?
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2013 v 16:37
V LISPu by být rozdíl neměl - spíš jsou možná jinak nastavené ATTREQ a podobné parametry chování samotného příkazu _-INSERT. Zkuste jej nejprve ručně, jestli se v onom výkresu neptá na něco dalšího.
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2013 v 16:53
Problém byl s proměnnou ATTDIA - po změně na 0, pracuje jak má.
Tip 9995:AutoCAD 2015 vypisuje chybu "VVC: internal error"
Tip 14084:Podpora JavaScript API v AutoCADu a AutoCADu LT.
Tip 7307:Jak vložit obrázek AutoLISP makrem?
Tip 10455:Jak v AutoCADu nakreslit obdélník zadaný středem?
Tip 2523:Jak vyvolat dialogovou verzi příkazu z makra?
Tip 1671:Nevýznamné desetinné nuly se nezobrazí funkcí (rtos).
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
