Téma: TIMEZasláno: 10.led.2006 v 15:25 |
Zdá se, že stačí nahrát EDITIME.ARX z Express Tools u AutoCADu 2005 - funguje i v A2004.
Ferdinand
Zasláno: 10.led.2006 v 15:13 |
Lze to samostatně získat i pro verzi 2004? Tam ho AutoCAD2004 nezná (EXp.T. mám nainstalováno)
Zasláno: 09.led.2006 v 14:27 |
Minimálně ve verzi 2005 je také.
Ferdinand
Zasláno: 09.led.2006 v 13:45 |
Lze to samostatně získat i pro nižší verze než 2006? V AutoCAD2004 to nezná (EXp.T. mám nainstalováno)
Upravil Ferdinand - 09.led.2006 v 13:48 |
Zasláno: 07.led.2006 v 12:43 |
_TIME je prostý čas otevření výkresu - reálný čas od Open po Save (připočte/uloží se při uložení výkresu) Pro přesnější sledování "skutečné práce" použijte EDITTIME a nastavte si parametr Timeout podle vaší rychlosti přemýšlení, obvyklé rauchpauzy, take5, apod. |
Mantlík
Zasláno: 06.led.2006 v 15:34 |
Odpovědi na Vaše otázky neznám. Mám ale jiný pocit (aspoň z dřívějších verzí, v 2006 jsem to ještě nezjišťoval) - že tento příkaz neměří ani dobu otevření souboru (včetně minimalizace na liště) ani čas strávený přímo prací uživatele - ale jen čas, po který grafické jádro (?)autocadu skutečně "pracuje" - (např. jakoby nezapočítával čas mezi otevřením textového editoru a jeho uzavřením) |
Zasláno: 06.led.2006 v 14:38 |
prikaz time MA ukazovat "proeditovany" cas - v helpu se pise: Displays time spent editing the current drawing. This timer is updated by the program and cannot be reset or stopped. Plotting time is not included in the total editing time. If you quit the editing session without saving the drawing, the time you spent in the editing session is not added to the accumulated editing time. ...mne se zda, ze to zobrazuje nikoli cas, straveny realnou editaci, ale dobu, jak dlouho je vykres otevren, a ze to dokonce ani nepozna, zda po dobu, co byl autocad otevreny, byl autocad jako aktivni aplikace nebo minimalizovany - ma nekdo presnejsi info, jak to funguje? docela rad bych vedel, jak dlouho se stravi na tom kterem souboru skutecnou praci....otazky:
dekuju |
TIME
