Téma uzavřenonetisknou se některé objekty
xJanik Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCad 2024, Civil 3D 2023
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: netisknou se některé objekty
    Zasláno: 22.čvc.2013 v 14:15
Dobrý den, poraďte mi prosím, proč se mi netisknou kóty a některé čáry. Tisk v hladině není vypnutý a i když je dám do stejné hladiny, která se vytiskla, tak se stejně v tisku neobjeví. Už opravdu nechápu proč
Přikládám část výkresu, kde jsou ty kóty a pak se mi ještě netisknou zelené čáry v hladině zaměřená konstrukce.
Připojené souborydwgxxx.dwg
Děkuji
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 14:28
Asi nějaké nastavení driveru tiskárny - zkoušeno a vytiskne se vše. Pozor, AutoCAD si stěžuje, že výkres obsahuje moc měřítek anotací.
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 15:23
No tisknu do pdf a nikdy s tím problém nebyl. Nevím jaké nastavení v tiskárně by to mělo ovlivnit. Výkres je převzatý od architektů, já ho potřebuji upravit. Když mi řeknete že obsahuje moc měřítek anotací, tak mi to nic neříká, nevím co to je.
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 15:35
Před tiskem do PDF jsem nic neupravoval, jen jsem odstranil ta nadbytečná měřítka. Ta vznikají použitím neopravené verze starších AutoCADů. Odstraní se např pomocí Scale List Cleanup utility (viz Download) nebo ve vyšších verzích automaticky.
Viz též:
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 15:47
tiskárnou to nebude, ikdyž chci tisknout na jinou tak se taky nezobrazi. Zkoušela jsem restart, překopírování výkresu do nového,.... prostě už nevím co s tím, ale nutně to potřebuji rozchodit....
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:21
Pozrite si ešte nastavenie *.ctb
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:22
Tiež mi to tlačí bez problémov.
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:26
Stáhla jsem obě aplikace, ale vůbec nevím jak je mám použít, nebo spíš spustit :( A nemůže to nějak "přeorat" ten můj výkres? Jako že mi to změní čáry nebo tak?
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:31
Ne, obě aplikace mažou jen nepoužitá měřítka. Pro LT lze použít jen tu Scale List Cleanup (od Autodesku). Jen se spustí EXE a vyberou DWG.
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:34
Nojo to sem chtěla ale furt mi to píše že součást acdb17.dll chybí. Zkoušela jsem to stáhnout znovu a to samé
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:36
Co je to? S nastavováním cadu nemám moc zkušeností. Myslím to *.ctb
Upravil xJanik - 22.čvc.2013 v 16:40
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:41
Ta aplikace vyžaduje přítomnost nějakého AutoCADu v dané verzi - takže třeba Scale List Cleanup 2010 vyžaduje alespoň bezplatný prohlížeč DWG TrueView 2010 nebo LT 2010.
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:45
Mám licencovaný autocad LT 2008. Mám tu aplikaci tedy uložit k němu do adresáře?
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:52
jo tak už to mam spuštěný. Když tam přidám dwg který chci upravit tak mi to píše Template " not found
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:56
Nemohla bych Vám prosím poslat celý ten výkres a že byste mi ty měřítka upravil??? Já už se z toho asi zblázním.....
Tip 503:HP DeskJet netiskne česky některé znaky.
Tip 502:HP LaserJet netiskne česky některé znaky.
Tip 1238:Omezení OLE objektů v AutoCADu.
Tip 13678:Obrázkové OLE objekty se ve Windows 11 netisknou.
Tip 2558:VIPTisk velkého výkresu na DesignJet 500/800/5x00 skončí chybou.
Tip 360:Kde se bere hladina DEFPOINTS?
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
