Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoKomín
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Komín
    Zasláno: 24.čvc.2013 v 07:17
príjemný deň.
1. Neviete mi poradiť, kde môže byť chyba?
Mám stenu systému "Velox" a pomocou metrického stĺpa som si vytvoril komín.
Ale nechápem prečo mi žb časť steny stále zachádza až za stĺp. Stĺp by mal byť automaticky        konštrukčný prvok nie? Mal by k žb iba priľahnúť.
2. V rodine stĺpa som si vložil autocad podklad - prieraz Schiedel ako je vidno na obrázku. Je to 2D. Ale ak komín vložím do projektu nie je to vidno, je komín prázdny, iba keď v rodine dám daný 2D prvok na úroveň rezovej čiary tak mi to vidno? Prečo?
Ďakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/Komín.jpg
Bodů: 6219
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2013 v 07:54
příčina bude pravděpodobně ve špatně zvolené šabloně, nezvolil jste prosím šablonu pro architektonický, metrický sloup?
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2013 v 08:16
Myslíte tým keď som vytváral rodinu?
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2013 v 08:32
Ad 1, šablona „Metrický sloup“  je určena pro nenosné sloupy, které se chovají jinak než nosné sloupy. V šabloně rodiny Metrický sloup je jako výchozí nastavena volba „Automaticky připojit geometrii ke stěně“ – to znamená, že přebírá šrafu stěny a výsledek je jak ho máze na obrázku. Použijte proto konstrukční sloup z šablony „Metrický konstrukční sloup“.
Ad2, Importovaný  dwg se nezobrazuje v řezné rovině . Importujte tedy nejprve dwg detail do rodiny metrického detailu a tento detail pak načtěte do rodiny sloupu. V nastavení viditelnosti detailu pak zatrhněte volbu „Zobrazit pouze v případě, že instance je v řezu“
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2013 v 08:42
ďakujem veľmi pekne
Bodů: 6219
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2013 v 20:13
Původně odeslal(a) bielko bielko napsal(a):
Dobrý podvečer, měl jsem na mysli přesně tohle, resp. šablony Metrický sloup x Metrický konstrukční sloup. Nicméně pan Statečný Vás již správně navedl.
