martin_mmj
Přihlášen: 29.pro.2005 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Měřítko v Modelovém prostoruZasláno: 09.led.2006 v 13:34 |
Nemá prosím někdo nějaký tip z čeho vzít hodnotu měřítka? Dosazuji hodonoty do attributů rohového razítka a nevím odkud brát hodnotu pro scale. Zkoušel jsem vzít ThisDrawing.GetVariable("DIMSCALE"), ale tam je většinou 1
Díky za náměty. |
Zasláno: 09.led.2006 v 13:39 |
Měřítka čeho? V modelovém prostoru se většinou kreslí 1:1 (např. v mm, v m). O měřítku má smysl mluvit při vykreslování a v rozvržení (výkresovém prostoru). |
martin_mmj
Zasláno: 09.led.2006 v 15:02 |
Pardon, špatně jsem popsal. Výkres v Acad_Mechanical je v modelovém prostoru kreslen 1:1, ale při vkládání rohového razítka a rámečku je určeno měřítko, které se pak použije pro zvětšení rámečku, r. razítka a textů na kótách.... Zajímá mně právě to měřítko, které se určuje v dialogu _amtitle.
Děkuji. |
Zasláno: 09.led.2006 v 15:50 |
Aha, Mechanical, tak to je něco jiného - to lze speciálními funkcemi, viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4819 |
Ferdinand
Zasláno: 10.led.2006 v 15:19 |
...takže příspěvek asi přeřadíte do skupiny Mechanical, viďte, pane Michl?
Dík. |
Otasek
Zasláno: 10.led.2006 v 15:24 |
Spíše by bylo lepší, kdyby uživatelé sami VŽDY uváděli kterou aplikaci chtělí programovat, anebo se rozdělilo forum...to první mě přijde korektnější a jednodužší a přinejmenším slušnější. Osobně pokud si nejsem jistý co vlastně uživatel chce, tak raději neodpovídám, ikdyž bych věděl jak nato + přímo do podpisu jsem si přidal co za aplikaci používám, aby nedošlo k nedorozumění
používám: ASI9 SP4
Ferdinand
Zasláno: 10.led.2006 v 15:36 |
No, mne to nedá, abych se nepodíval, i když je název tématu "Mám problém" - to také proto, že jsem tvor zvědavý (... a ptám se: co asi může mít za problém mimo finančního? )
Ale je to samozřejmě otázka kázně (anebo také "slušnosti"), abych uvedl
v názvu, jakou pomoc chci od ostatních - když někdo uvede v nadpisu
např. "syntaxe v lispu", tak raději neotvírám (=nejsem expert na lisp).
S tím zápatím je to dobrý nápad!...Teď jsem se díval do Nastavení, kde v Profilu u Podpisu je požadavek na uvedení používané aplikace - což ve většině případů není (včetně mne, ovšem jen do dnešního dne ...)Upravil Ferdinand - 10.led.2006 v 15:47 |
Zasláno: 10.led.2006 v 15:48 |
zde už je to mimo téma typ a verze aplikace v podpisu bývá v diskusních fórech používána a je to dobrý nápad - viz |
martin_mmj
Zasláno: 11.led.2006 v 07:53 |
Původní dotaz jsem zadával já a souhlasím že jsem měl zpočátku uvést že se jedná o Mechanical. Ovšem na druhou stranu se tato sekce jmenuje CAD Programování a tak si myslím že jsem zde správně, protože pak by tato sekce možná neměla smysl.
V návaznosti na Ferdinandův příspěvek bych se přikláněl aby se uživatelé hned do předmětu snažili uvádět o jaký druh programování se v dotazu jedná (Lisp, VBA, ...), určitě by se to zpřehlednilo. |
Inventor10 / AcadMechanical2006 / WindowsXP
Dík.
Otasek napsal(a):
