Mila128
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ Stav: Offline Bodů: 139 |
Téma: Zvýraznění výběruZasláno: 14.srp.2013 v 07:42 |
Když najedu myší na objekt, tak se zvýrazní tlustě, čárkovaně nebo oboje a lze to nastavit proměnnou "Previeweffect". To jsem nastavil a funguje to správně. Ovšem když vybírám objekt tažením okna, tak nastavení této proměnné nemá žádný vliv a objekty jsou stále zvýrazněny tlustě a čárkovaně. Jde to samostatně nastavit, nebo je to nějaká novinka oproti starším verzím?
Zasláno: 14.srp.2013 v 07:55 |
na Vámi požadované by měla zabrat proměnná
SELECTIONPREVIEW.
Zasláno: 14.srp.2013 v 08:10 |
Všechny tyhle volby najdete pohromadě v dialogu Možnosti - viz Možnosti > Výběr > Nastavení vizuálních efektů
Mila128
Zasláno: 14.srp.2013 v 09:22 |
Selectionpreview jsem zamozřejmě zkoušel, ale to nemá vliv na to, jestli vybírám oknem nebo jen ukázáním myši.
Dialog možnosti mi s tímto problémem právě vůbec nepomohl, proto se dotazuji na další možnosti nastavení. Není zde volba způsobu vybrání objektu. Obrázek asi ukáže mnohem lépe rozdíl zvýraznění při rozdílném způsobu vybrání, ke kterému dochází... |
Mila128
Zasláno: 14.srp.2013 v 09:26 |
Omlouvám se, ale zapomněl jsem zmínit, že se jedná o AutoCad 2014 EN.
Zasláno: 14.srp.2013 v 09:38 |
Aha, z Vašeho dotazu prvně nebylo jasné, čeho chcete docílit. Jestli to tedy správně chápu, přejete si, aby se entity i při výběru oknem zvýrazňovaly čárkovaně namísto zvýraznění (zvětšení tloušťky) nebo potřebujete vypnutí zvýraznění při výběru oknem obecně?
Mila128
Zasláno: 14.srp.2013 v 09:58 |
Ano, přesně tak. Chtěl bych, aby nastavení bylo stejné pro všechny možnosti výběru tj. čárkovaně. Vypnout zvýraznění úplně, není problém.
Zasláno: 14.srp.2013 v 10:03 |
Obávám se, že čárkovaného zvýraznění při výběru oknem nedocílíte, nebo alespoň mě se to nepodařilo nastavit ve verzi 2013 při různém laborování s proměnnými.
Pokud toho však lze nějak docílit, tak budu rád, když to tu někdo zveřejní.
Mila128
Zasláno: 14.srp.2013 v 10:10 |
Takže je to "vylepšení" oproti starším verzím. Ve verzi 2011 se změna této proměnné projevila u obou možností výběru.
Zasláno: 14.srp.2013 v 12:45 |
Souvisí to s hardwarovou akcelerací. Pokud ji vypnete, chová se verze 2011 i 2014 shodně. Nevím teď ale zda je to problém grafického driveru nebo chyba logiky v tomto módu v AutoCADu. Jakou používáte grafiku?
Mila128
Zasláno: 14.srp.2013 v 13:16 |
V PC mám osazenou Quadro FX 380, která by měla být certifikovaná.
Zasláno: 14.srp.2013 v 13:28 |
Ano, např. pro Win7-64 je certifikovaný její driver verze 307.45 [9.18.13.745]. Pokud to v něm tedy nefunguje správně, jde o chybu AutoCADu.
Zasláno: 14.srp.2013 v 13:55 |
Hardwarová akcelerace vypnuta, certifikovaná karta osazena a přesto se to ve verzi 2013 nezobrazuje správně. Ještě připadá v úvahu downgradovat ovladač na certifikovanou verzi, ale v tomto případě již nebudu raději experimentovat.
Mohu se hloupě zeptat, proč je tomu tak, že v novějších verzích je stále více věcí závislých na driverech ovladače grafické karty a dříve tomu tak nebylo?
Mila128
Zasláno: 14.srp.2013 v 14:42 |
Při vypnuté akceleraci se při výběru oknem objekty vůbec nezvýrazňují.
Já mám ovladače ve verzi 265.70 a nefunguje to. Právě jsem se chystal dát nejnovější verzi. Když ale říkáte, že Vám to s novou verzí taky nejede, tak se mi do toho moc nechce.
Zasláno: 14.srp.2013 v 16:46 |
To je divné - mně se to při vypnuté akceleraci chová ve verzi 2013 i 2014 stejně jako ve 2011, tedy čárkované zobrazení při potvrzení okna.
Větší závislost na funkcích grafiky při akceleraci je daň za vyšší rychlost danou důslednějším využíváním HW funkcí karty.
Mrázek
Zasláno: 14.srp.2013 v 17:01 |
Zvýraznění výběru
Vladimír Michl napsal(a):
