Acid3P
Přihlášen: 04.bře.2009 Lokalita: Slovensko Používám: PowerCivil, Revit, Civil3D Stav: Offline Bodů: 65 |
Téma: Microstation Match PropertiesZasláno: 19.srp.2013 v 14:03 |
Dobry den, s Microstation pracujem iba par dni a funkcia, ktora mi robi najvacsie problemy a pride mi ako zbytocne kostrbata je Match Properties.
Vie mi niekto zrozumitelne vyvetlit ako docielit nasledujuce: 1. Prevzatie vlastnosti zdrojoveho elementu a hromadne skopriovanie na viac elemntov: - kombinaciou prikazov 57 a 51 dosiahnem iba to, ze musim na kazdy element klikat po jednom a to je prinajmensom otravne 2. Kopirovanie vlastnosti textu 3. Kopirovanie vlastnosti kot Dakujem za odpoved!
paznecht
Přihlášen: 04.zář.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Bentley MicroStation Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 14.zář.2013 v 09:43 |
Nepíšete o jaký MicroStation se jedná, ale nástroje, kterých docílíte převzetí vlastností prvku a jejich aplikaci na jiné prvky, jsou stejné napříč všemi verzemi (od MS95 po V8i SS3 :-).
Takže jak na to: 1. pro převzetí vlastností vybraného prvku použijte nástroj "Převzít prvek" 2. pomocí nástroje "Vybrat prvek" si vyberete (nebo pomocí filtrů vyselektujete) prvky, u kterých chcete provést změnu - případně můžete použít nástroj z nabídky Editovat - Vybrat dle atributů 3. na vybrané prvky použijete nástroj "Změnit atributy prvku" Pro změnu textů a kót je princip stejný, jenom si otevřete celý panel nástrojů Text a Kótovací nástroje (menu pro výběr /zapnutí/ panelů nástrojů vyvoláte pomocí CTRL+T).
civas
Přihlášen: 07.čer.2012 Lokalita: Czech Republic Používám: Microstation V8i SS3,Inroads SS2, SS4 Stav: Offline Bodů: 36 |
Zasláno: 22.říj.2013 v 14:48 |
Podívejte se na toto forum http://www.cadpoint.cz/xwiki/bin/view/Main/.
Pokud nenaleznete odpoveď, tak vzneste dotaz. Myslím, že v sekci Tipy a Triky to je popsané.
