Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Profesní sady Autodesk Fusion se slevou 20 %
Téma uzavřenoUloženie rodiny + .csinfo
milan d Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2010
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uloženie rodiny + .csinfo
    Zasláno: 04.zář.2013 v 15:00
Pozdravujem, pri uložení ľubovoľnej rodiny v Revite 2014 mi vytvorí s rodinou aj súbor s označením rodiny xxx.rfa. csinfo  , nikdy predtým nám revit nevytváral daný súbor. Viem niekde nastaviť aby daný súbor nevytváral. Ďakujem
milan
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2013 v 09:26
Není to náhodou výstup z aplikace CADStudia, která hlídá čas na projektu?
Bodů: 22078
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2013 v 09:53
Je to doprovodný soubor nastavení z Revit Tools 1.8:
Vitezslav Peka Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2012
Revit
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2013 v 11:23
tento soubor slouží pro uložení nastavení utility Revit Tools.
V současné době se tam ukládají informace potřebné pro Timer.
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2013 v 13:38
Je možné nastaviť, aby sa daný súbor nezobrazoval, popr. bol schovaný. Ďakujem
milan
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2013 v 14:18
Skrýt soubor nepůjde. Ale pokud nechcete sledovat čas strávený na proejktu, můžete sledování zastavit. Z karty CAD Studio>Sledování času odškrtněte volbu Povolit sledování. Soubor cstime pk můžete vymazat a již se nebude znova vytvářet.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
