Téma uzavřenoRaster Design
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Raster Design
    Zasláno: 25.zář.2013 v 07:05
vložil jsem do nového výkresu obrázek s naskenovaným českým textem a příkazem Recognize Text jsem převedl text na vektorový. V nastavení mám pro Spelling Languague i pro Languague Charakter nastaveno Czech. Přesto po převodu jsou některé znaky (š,č,ř ...) zobrazeny nesprávně. Když dám editaci textu, tak jde text opravit na správné znaky.
Jde něco nastavit, aby se správné znaky objevily hned po provedení Recognize Text a nemusela se provádět následná oprava?
Mám verzi 2014.
Děkuji za informaci.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2013 v 08:05
V jakém je to operačním systému (a jakého jazyka)?
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2013 v 08:20
je to český Windows7 Professional 64-bit
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2013 v 13:11
Neviem, či to nejako súvisí s mojim problémom asi pred mesiacom, ale mi ho Váš príspevok pripomenul.
Mne pomohlo nasledovné:
O aký font sa jedná?
Ak má možnosť zapnúť čínske znaky (Style->Use Big Font), tak by Vám to mohlo problém vyriešiť.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2013 v 14:17
Zobrazují se mi fonty, které odpovídají jazykovému nastavení tj. čeština. Zkoušel jsem různé, ale u všech se po vektorizaci nezobrazí správně české znaky. Přitom ale následná editace funguje.
Na to jak zapnout čínské znaky jsem nepřišel. Můžete popsat jak to provést?
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2013 v 12:03
Dobrý den pane Michl,
v CAD Studiu se Vám převedou správně všechny české znaky? Pokud ano, tak v jakém fontu?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2013 v 21:34
Máte pravdu, nepřevede je to dobře (zkouším na Win8/64). Ale určitě to fungovalo. Napíšeme do továrny.
Tip 2848:Po instalaci české verze Map Series 6 není zobrazena nabídka komponenty Raster Design.
Tip 6555:Vektorizace vrstevnic ze skenované mapy.
Tip 4811:Skrytý příkaz aplikace Raster Design.
Tip 4012:Nemohu načíst JPEG soubor v CMYKu do Autodesk Raster Designu.
Tip 1826:Mohu použít Autodesk Raster Design se staršími verzemi AutoCADu?
Tip 1589:Jak uvolnit nepoužívaný Raster Design z paměti?
Stránka byla vygenerována za 0,232 sekund.
