Téma uzavřenoSekání archicadu
Filip Máčal Zobrazit panel
Přihlášen: 18.led.2012
AutoCAD201
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sekání archicadu
    Zasláno: 29.zář.2013 v 21:37
Zdravím,mám menší problém.Koupil jsem si nový notebook od msi (konkrétně GE60 2oe) a když na něm spustím archicad tak se mi pracovní prostředí začne strašně sekat.Je to dost otravné někdy musím po kliknutí počkat i několik sekund než počítač zareaguje.Zkoušel sem verzi 15 a 17 a na obou verzích problém setrvává.Výkonem notebooku to určitě nebude spíš nějakým nastavením v archicadu.
Děkuji předem za odpověd.
Stáhalík Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Autocad,Revit
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2013 v 08:11
Archicad je třeba v porovnání s Revitem trochu pomalejší, ale záleží na velikosti projektu a paměti. Jestli ti to dělá i v prázdném projektu, tak asi Archicad běží bez akcelerace grafiky. Máš tam nainstalovaný správný driver Nvidia?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2013 v 09:52
Nechci se zastávat ArchiCADu, ale zatím mi vždy přišel v mnoha ohledech oproti Revitu svižnější.
Autocad,Revit
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2013 v 11:44
Já jsem to porovnával na jednom dost velkém projektu, který byl z historických důvodů (přechod na Revit) dělaný v obou programech. A na stejném počítači bylo prohlížení i generování v Revitu rychlejší. Možná na menších projektech je to naopak nebo záleží na nějakém nastavení v Archicadu, nevím, tam moc expert nejsem.
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2013 v 12:14
diky za tema.
Dost by me zajimalo, jak to je doopravdy. Treba nasledujicimu se mi nechce verit; neni to stale o tom, ze Revit pocita vzdy aktualni pohledy a ArchiCAD pocita/regeneruje az na vyzadani?
http://www.linkedin.com/groups/ARCHITECTS-YOU-DECIDE-89922.S.274118774?view=&gid=89922&type=member&item=274118774&trk=eml-anet_dig-b_nd-pst_ttle-cn
Autocad,Revit
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2013 v 16:23
Myslíte to video od Graphisoftu? Já těmhle videím moc nevěřím, radši si to otestuju sám.
AutoCAD201
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2013 v 21:24
Děkuji za odpověd.Ovladače mám nejnovější a archicad se seká i když otevřu prázdný projekt.
Tip 2031:Mohu otevřít soubory .PLA nebo .PLN v AutoCADu?
Tip 7286:Zadrhávající kurzor v AutoCADu ve Windows 7/8/10.
