Téma uzavřenoExtrakce dat
radim.blatak Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2010
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2007
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Extrakce dat
    Zasláno: 05.lis.2013 v 19:18
Při použití extrakce dat, kdy si nastavím třeba úsečky, achci pouze extrahovat hladinu a součet délek mi to vypočítává nepřesné (ba úplně špatné) údaje. Může mi někdo poradit, čím to je?
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2013 v 19:22
Zkuste celkovou délku ověřit pomocí AddLen (viz Download) - nejsou třeba někde úsečky dvakrát přes sebe?
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2007
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2013 v 19:26
Ono mi to ale počítá ty délky i kratší. Kdyby to počítalo delší součty, tak bych hledal chybu právě v duplicitě úseček, souužadnicích z atd, ale takto to prostě nechápu. Když přidám do extrakce další atribut, třeba barvu, tak to změní i součet délek, přestože je tam barva jen jedna.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2013 v 20:05
Těžko říci - zkusil bych nějaké triviální případy, jednoduché výkresy, popř. porovnal výsledky s AddLen. Nejsou ty úsečky na nějakých extrémních souřadnicích (JTSK) nebo "neplánovaně" ve 3D?
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2007
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2013 v 20:26
ve výkrese mám dvě úsečky o délkách 16235.565 a 750. Při extrakci dat mi to spočítalo délu 2.652.
Nechápu to. Zkusím to nějak projít.
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2007
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2013 v 20:47
Tak už jsem na přišel, když nechám výčet jako samostatné záznamy, tak tam jsou všechny úsečky vyčteny ve svých délkách. Když ale dám Kombinovat režim záznamu - Hodnoty součtů, tak to sice dá do jednoho řádku, ale to číslo vyjde nějaký nesmysl. Asi jsem tu funkci nějak špatně pochopil, myslel jsem si, že to provede délkový součet všech úseček, které tam jsou.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2013 v 22:42
Pokud je v tabulce jen délka a případné další sloupce obsahují pro všechny zobrazené údaje/řádky identickou hodnotu a je zaškrtnuta volba "Sloučit identické", mělo by fungovat i "Kombinovat režim záznamu". Ale bezpečnější a logičtější je přidat součtový řádek.
Tip 11895:Jak řídit parametry dynamického bloku nebo vazby pomocí tabulky z Excelu? XLSparam
Tip 14810:Jak obejít omezení exportu EXTRDATA do XLS na 65536 objektů?
Tip 8678:Jak vyvolat aktualizaci tabulky extrakce dat?
Tip 11894:Automatický výkaz počtu bloků ve výkresu.
Tip 15005:Jak použít soubory .DXEX v AutoCADu 2025 a starších?
Tip 5635:K čemu v AutoCADu slouží soubory .DXE?
