varatchi
Přihlášen: 15.srp.2013 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2013, Inventor2013 Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Chybové hlášeníZasláno: 06.lis.2013 v 13:25 |
Dobrý den. Nainstaloval jsem studentskou verzi autodesk inventor 2014 64 bitovou verzi. Instalace proběhla v pořádku. Problém nastal při prvním spuštění Inventoru. Pracovní prostředí naběhlo na 1 sekundu a hned poté se objevilo hlášení: Softwarový problém způsobil neočekávané ukončení Autodesk Inventoru.
Inventor jsem spouštěl vždy po zapnutí počítače, aniž bych spouštěl jiné programy. Stejný problém nastal i při nainstalování Inventoru 2013. Na notebooku mám win 7 64 bit verzi, procesor i7-2670QM, 6GB ram, grafická karta NVidia GeForce GT 540M. Předem děkuji za vyřízení.
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 06.lis.2013 v 13:35 |
a aku mate konfiguraciu druheho pc kde ukazalo tuto hlasku?
neskusali ste naistalovat zaplatu SP1alebo SP2? |
zdraví waldosinka :)
flesar
Zasláno: 06.lis.2013 v 14:33 |
Myslím že bude problém v grafice. Zkontrolujte jaký máte ovladač, jestli náhodou nepůsobí problémy nVidia Optimus, případně nastavte Inventor pouze na softwarovou grafiku a zkuste spustit.
Zasláno: 06.lis.2013 v 15:02 |
varatchi
Zasláno: 06.lis.2013 v 20:21 |
S integrovanou to funguje, ale je to nechutně pomalé.
Zasláno: 06.lis.2013 v 21:41 |
Naopak, podle tipu je třeba nastavit tu akcelerovanou.
waldosinka
Zasláno: 07.lis.2013 v 06:47 |
urcite nie fungopovat na integrovanej to je pre programi ta najhorsia moznost riadnr pri tom tpiia.
co sa tyka ostatnych komponentov nemoze byt problem inde? CPU, RAM, a pod? preferecncie su dostatocne? |
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
Chybové hlášení
