Téma uzavřenoChybové hlášení
varatchi Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2013
AutoCAD2013, Inventor2013
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybové hlášení
    Zasláno: 06.lis.2013 v 13:25
Dobrý den. Nainstaloval jsem studentskou verzi autodesk inventor 2014 64 bitovou verzi. Instalace proběhla v pořádku. Problém nastal při prvním spuštění Inventoru. Pracovní prostředí naběhlo na 1 sekundu a hned poté se objevilo hlášení: Softwarový problém způsobil neočekávané ukončení Autodesk Inventoru.
Inventor jsem spouštěl vždy po zapnutí počítače, aniž bych spouštěl jiné programy. Stejný problém nastal i při nainstalování Inventoru 2013.
Na notebooku mám win 7 64 bit verzi, procesor i7-2670QM, 6GB ram, grafická karta NVidia GeForce GT 540M.
Předem děkuji za vyřízení.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 13:35
a aku mate konfiguraciu druheho pc kde ukazalo tuto hlasku?
neskusali ste naistalovat zaplatu SP1alebo SP2?
zdraví waldosinka :)
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 14:33
Myslím že bude problém v grafice. Zkontrolujte jaký máte ovladač, jestli náhodou nepůsobí problémy nVidia Optimus, případně nastavte Inventor pouze na softwarovou grafiku a zkuste spustit.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 15:02
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 20:21
S integrovanou to funguje, ale je to nechutně pomalé.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 21:41
Naopak, podle tipu je třeba nastavit tu akcelerovanou.
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 06:47
urcite nie fungopovat na integrovanej to je pre programi ta najhorsia moznost riadnr pri tom tpiia.
co sa tyka ostatnych komponentov nemoze byt problem inde? CPU, RAM, a pod? preferecncie su dostatocne?
Tip 10699:Únavová analýza havaruje s chybou Run-Time error '75'
Stránka byla vygenerována za 0,189 sekund.
