Téma uzavřeno3D PDF
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D PDF
    Zasláno: 07.lis.2013 v 09:13
Původně odeslal(a) bielko bielko napsal(a):
 dwx je dobrá vec, ale klient by musel mať nainštalovaný Autodesk Design Review.
DWF(X) by mělo jít prohlížet i bez nutnosti instalace, viz http://freewheel.autodesk.com/.
Upravil PepaR - 07.lis.2013 v 12:50
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 08:36
Ďakujem všetkým za podnety
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 08:35
Chcem to práve pre klienta, aby si mohol objekt otáčať akokoľvek.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 07:28
ahojte vies ze existuje akysi quadrispace share 3D a tym by malo ist tiez uribit nieco take.
a mam znamu ktora to bezne robi vo photoshope :D
zdraví waldosinka :)
varas Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 19:17
skús to vyexportovat ako 3D dwf - neviem na co chces vlozit 3D model z revitu do pdf súboru, ked pdf je len 2D. ja klientom posielam 3D dwf, môzu to otacat, davat rezy kde treba a je to aj rychlejsie a mensie ako 3D model v dwg.
revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 19:13
neviem na co treba vkladat 3D model do pdf? pdf je predsa 2D. Do pdf sa to da vytlacit na virtualnej tlaciarni ale uz je z toho len 2D. Ak potrebujes naozaj 3D model, tak to vyexportuj ako 3D dwf. da sa to otacat, robit cez ro rezy, ja komunikujem s klientami takto. A nemajú v ruke ziadny funkcný model v dwg. + vyhoda, ze dwf je graficky krajsie ak 3D dwg, ide rychlejsie a daju sa robit rezove roviny kde chces.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 17:02
Pokud nevadí menší částka, pak nejpohodlnější cesta jsou add-on aplikace z Exchange Apps:
popř.:
Doporučujeme ale spíše Navisworks nebo bezplatné online způsoby komunikace a připomínkování.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 16:49
"Zadarmo" se to dělalo přes něco od bentley (pracovalo to s verzí 2012, tak k tomu přišel ještě export přes IFC), tam se to pak dalo vytisknout do 3D PDF. Teď zkoušíme cestu http://www.3dasystems.com/products/3d-pdf-converter-revit/3dpdf-access/3dpdf-13-download/
kde se cena nezdá až tak přehnaná. Spíše se ale snažíme jít cestou NavisWorks ("prohlížeč" 3D dat), který je v balíku BDSP.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 16:00
Ale to je omyl, za přístup na VIP (Helpdesk) není třeba nic platit - zákazníci CAD Studia mají tento přístup a s ním související služby zdarma. Placená služba podpory je to pouze pro firmy, které prozatím kupovaly licence nebo obnovu subscription u jiného dodavatele, např. ze svého holdingu v zahraničí.
David.B Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2013
Lokalita: ČR (ÚL)
Draftsight
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 15:56
To zrovna moc zadarmo není když nejdřív musím zaplatit za VIP přístup.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 15:52
Pokud zadarmo, tak pomocí postupu dle příbuzného tipu 8668.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2013 v 15:50
Máte skúsenosti s vložením  3D modelu do PDF formátu, zadarmo aplikáciami?
Ďakujem.
Tip 8668:VIP3D PDF výstup z Inventoru, AutoCADu či Revitu - zdarma.
Tip 8235:Nástroj pro publikování BIM modelů Revitu do 3D PDF.
