Katalog CAD bloků
Téma uzavřenopřevod iam do ipt
RichieH Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2013
AutoCAD2014, Inventor2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: převod iam do ipt
    Zasláno: 12.lis.2013 v 18:24
nakreslil jsem si v Inventoru sestavu s průhledným skleněným válcem a pokusil jsem se z ní udělat ipt. Použil jsem nástroj odvodit a průhledný válec se změnil na neprůhledný. Zkoušel jsem i jiné postupy, ale z káždého mi vylezlo to samé. V ipt je stále vzhled nastavený na čirý, ale průhledný není, v iam je také nastaven na čirý a průhledný je. Nevíte v čem je problém?
Díky
Richie
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 09:03
jak jste nastavil průhlednost? Je to vlastnost materiálu, např. sklo, nebo jste to pouze "obarvil"?
Jinak cíle můžete dosáhnout tak, že si náhradu převedete na víceobjemové těleso (otevřete si náhradu, ve stromě kliknete pravým tlačítlek na odkaz na sestavu, tam vyberete Upravit odvozenou sestavu, otevře se vám okno a v kartě Tělesa vyberte v Odvodit styl Ponechat jednotlivá tělesa - modrá krychlička a žlutá krychlička), těleso se vám převede na víceobjemové těleso, pak můžete ve stromě v záložce Objemová tělesa přiřazovat jednotlivé vlastnosti (pravým tlačítkem na těleso a vlastnosti).
Václav Dušek
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 09:04
dobry den malo by na to sluzit VALUT
potom sa to da :
Začať novú IPT.
Ukončiť skicu.
Odvodené súčasti a vyberte IAM.
Uložiť.
pekný den
zdraví waldosinka :)
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 09:08
Postup jste popsala správně, ale proč do toho mícháte Vault? Ten s tím nemá celkem nic společného. Váš postup je jedna z více možností jak vytvořit odvozenou součást ze sestavy.
Pavel Žáček
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 09:16
No ono při odvozování součásti nebo sestavy není nastavení grafiky a vzhledů 100% - konkrétně barvy si to přiřazovalo jak chtělo (alespoň co si pamatuji - možná na tom už zapracovali, ale z popisu problému to nevypadá) Má zkušenost s exportovanými barvami po odvození je taková, že je již nezměníte (standardně vlastnosti říkají něco jiného, než se zobrazuje).
Spíše než zmíněný postup, bych válci před exportem vrátil výchozí definice materiálů a vzhledů a teprve po vytvoření odvozeného ipt bych přiřazoval materiál přímo v odvozenině... To by mohlo projít
PS: Nastavení textur v sestavě má vyšší prioritu než v součásti, proto je v sestavě průhledný (ale zas jen v dané sestavě, pokud sestavu nebo daný díl vložíte jinam vrací se k výchozímu nastavení)
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 09:29
ano tak v tomto pripade odporucam postup ako uviedol kolega vyssie
"bych válci před exportem vrátil výchozí definice materiálů a vzhledů a teprve po vytvoření odvozeného ipt bych přiřazoval materiál přímo v odvozenině... To by mohlo projít"
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 12:09
Pane Dušek, mohl byste mi ještě jednou popsat Váš způsob? Děkuji
V komponentě mám nastaven materiál sklo. Když v odvozenině změním materiál, změní se celá.
Richie
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 12:34
Viz. první obrázek:
otevřete si náhradu, klikněte pravým tlačítkem ve stromě na odkaz na sestavu, v mém případě je to Smazat.iam. Vyberte Upravit odvozenou sestavu. Otevře se vám okno, zde v kartě Tělesa vyberte převést na jednotlivá tělesa (v obrázku zakroužkováno). Dejte OK a těleso se vám přemění na víceobjemové.
Viz. druhý obrázek:
Rozklikněte si ve stromě záložku objemová tělesa. Vyberte si těleso u kterého chcete změnit barvu a opět pravým tlačítkem vyberte Vlastnosti. Zde v barevném stylu tělesa vyberte co potřebujete. dejte OK a mělo by být hotovo.
Poznámka na závěr:
Když jsem chtěl přemenít válec na dřevěný vzhled, tak jsem v tabulce Vlastnosti tělesa musel zaškrtnout "Odstranit přepsání".
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/Náhrada01.JPG
Václav Dušek
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 12:36
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/Náhrada02.JPG
Václav Dušek
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2013 v 12:40
Děkuji za návod. Už to vypadá tak jak má.
Richie
Tip 12102:VIPJak exportovat 3D model z Inventoru přímo do formátu Revit projektu .RVT?
Tip 6222:VIPKonverze 3D modelů AutoCADu/Inventoru na formát COLLADA (.DAE)
Tip 8674:Od jaké verze podporuje AutoCAD import IPT/IAM souborů Inventoru?
Tip 4388:Jak ponížit sestavu Inventoru na jednoduchou součást? (IAM->IPT)
Tip 14948:VIPJak hromadně nakopírovat iVlastnost sestavy Inventoru do iVlastností jednotlivých komponent, součástí? (iLogic)
Stránka byla vygenerována za 0,488 sekund.
