Snek.zx
Přihlášen: 23.lis.2013 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Výkres otvorů.Zasláno: 23.lis.2013 v 18:00 |
Dobrý den, mám dotaz. Mám vyrobené dvě díry pod úhlem 30° a 10° k ose X (viz příloha).
Potřeboval bych, aby díry v řezu součásti (obr. vlevo) vypadaly stejně jako je na obr. vpravo. Nevím jakým způsobem to udělat. Je nějaká možnost? Děkuji za odpovědi. |
Cheff
Zasláno: 24.lis.2013 v 10:40 |
Rozumně se to tam nedostane - teda Inventorovsky "čistě" (myslím nějakým přepnutím či tak nějak) - zde se prostě naráží na "zastaralé" normy, vycházející ze zjednodušování pro ruční kreslení... (Ale rozumnému vyučujícímu by to nemuselo vadit - když bude vědět o co se jedná). Btw. jsou u výhozího pohledu zaškrtlé závity? (Upravit pohled, přepnout na druhou záložku a tam je fajfka - z toho malého náhledu to nerozeznám)
Nicméně postupoval bych tak, že bych vypnul viditelnost přebytečné vnitřní hrany (pr. tlačítkem na čáře) a pak asi nezbývá nic jiného než to "ručně" dokreslit - označit pohled a dát nový náčrt (bude svázán s pohledem a lze do něj promítat hrany). V tomto náčrtu dokreslit vše potřebné osy (tuším, že nepůjdou vytvořit pomocí středové značky)atd. - prostě jako v ACADu... A to včetně změny hladin kreslených čar (po nakreslení neopouštět náčrt, ale jen přepnout na kartu "Pohled" a vybrat správné hladiny). |
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 26.lis.2013 v 09:29 |
a nepojde to jednoducho cez roviny?
zdraví waldosinka :)
Rumisch
Zasláno: 26.lis.2013 v 11:05 |
z mojho pohladu by som to urobil nasledovne. V reze A-A zakotovat polohu dier voci celu a potom nasledovne rez cez jednu dieru a druhu dieru (zakotovat ich vyrobu pod uhlom 30° a 10°).Hotovo.
Peter Rumis
Mrázek
Zasláno: 26.lis.2013 v 11:45 |
Ono asi panu Snekovi nejdo o to, jak to zakótovat, ale aby do pohledu (řezu), kde není díra v kolmém pohledu, dostal tenkou čáru označující závit. Pak opravdu je asi jediné řešení, které popsal Cheff. Někdy je potřeba v úpravě pohledu - možnosti zobrazení zaškrtnout políčko vykreslení prvku závitu (implicitně je vypnuto u výkresů sestav), ale to není tento případ - tady se automaticky skutečně závit nezobrazí.
waldosinka
Zasláno: 26.lis.2013 v 11:47 |
takze ked sa nezobrazuje nebude to nejaka chyba inv. ktora sa da odstranit hotfixom?
Rumisch
Zasláno: 26.lis.2013 v 12:07 |
Pochopil, s akym p.Sneck.zx bojuje. Ponukol som riesenie, bez zbytocnych dorabok.V tom pohlade naznacenie zavitu nedostane, jednoducho je to tak.
Sneck.zx potrebuje isto pohlady na zakotovanie vrtania dier pod uhlom a v tychto rezoch sa uz zavity zobrazia.
Peter Rumis
waldosinka
Zasláno: 26.lis.2013 v 12:11 |
ano takto to bude bez problemov :)
Mrázek
Zasláno: 26.lis.2013 v 13:59 |
Tak to je celkem jasné, že obrázek, nad kterým diskutujeme, není hotový výkres a že ještě musí být doplněn nějakým pohledem či řezem.
Já vidím jeden obecný problém - mnohokrát jsem řešil problém -já chci, aby se program choval takto, protože jsem byl celý život zvyklý to takto kreslit. Bohužel - použití počítačového konstruování nám mnohé přináší, ale má svá omezení. Takže kde to jde, tam se snažím přesvědčit kolegy, aby to využili toho, jak to nabízí program anesnažili se za každou cenu kvůli prkotině zlomit program na své zvyklosti. V tomto nám i pokulhává normotvorba, protože normy technického kreslení neakceptují možnosti CAD programů a moderní způsoby, jak např. bezvýkresová dokumentace se prosazují pomalu. Chápu, že nejvíce s tím zapasí studenti, kteří jsou asi občas do těch starých norem tlačeni a pak narazí na problém, že to vlastně v CAD nejde nebo jen velmi komplikovaně.
Snek.zx
Zasláno: 28.lis.2013 v 17:59 |
Děkuji všem za rady. Po konzultaci s vyučujícím to dopadlo tak, že to můžu nechat.
Mrázek
Zasláno: 29.lis.2013 v 07:47 |
Rozumný vyučující!
Výkres otvorů.
