Téma uzavřenoPodlazi
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Podlazi
    Zasláno: 18.led.2006 v 22:27
Vytvoril jsem si projekt s urovni prizemi 700mm nad terenem a pak dalsi podlazi atd...bohuzel spatne
A ted prave potrebuju posunout cely projekt na zem o tech 700mm.s tim ze se mi oznaceni prizemi ktere je 700mm zmeni hodnodnota 700mm na 0,000....
nevim ale funkce tools>projekt position/orientation >relocate this projekt nefunguje...
pri posunu v pohledu se to jen posune dolu ale bez zmeny.
diky...
BimRvt.cz
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2006 v 05:15
TAK JSEM TO VYRESIL
NEJPRVE
Jsem posunul cary Levelu pomoci funkce move ,ale to se posunulo a precislovalo,ale veci ktere nejsou nejak chyceny k patrum tak zustaly na miste....to abych pak kazdy prvek posouval ....
nechapu chci tam zobrazeny jen jiny hodnoty urovne a musim delat takovy slozitosti ...
NAKONEC JSEM TO VYRESIL JINAK
tak jsem to nakonec udelal bez level znacek a dopsal manualne kaceny....
nebo zna nekdo lepsi reseni diky...
BimRvt.cz
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2006 v 07:58
Poprvé jste postupoval správně. V pohledu zvolte příkaz Nástroje>Pozice/Orientace projektu>Změnit polohu projektu. Pak posuňte projekt o požadovanou hodnotu (700mm). Pak už jen musíte změnit ve vlastnostech Podlaží hodnotu pro výšku základny. Označte si v pohledu čáru podlaží, zobrazte vlastnosti typu a v řádku Výška základny (Elevation base) změňte hodnotu z Projekt na Sdílené (Shared). A je to.
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2006 v 18:44
Moc diky ...je to tak, jak to rikate ...funguje to
diky
BimRvt.cz
Stránka byla vygenerována za 0,144 sekund.
