CADCAPONE
Přihlášen: 13.lis.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 72 |
Téma: Užívatelské kontoZasláno: 02.pro.2013 v 07:03 |
Dobrý den.
Potreboval by som radu ako spustiť inventor. Mám užívatelské konto "ja" vo Win 7 a nefunguje mi tam rýchle vyhladávanie ale ale inventor 2013 spustiť ide. Mám tam nainštalovaný aj 2011 koli kolegom za zahraničia aj ten ide spustiť. Ako sa mám správne medzi nimi prepínať ked potrebujem raz INV2013 a potom zas INV2011? Problém je v tom že správca siete mi vytvoril nové užívatelské konto "nové" a nejde mi spustiť žiadny inventor ale rýchle vyhladávanie mi už funguje? Treba niečo preinštalovať? Ďakujem za radu moc by mi to pomohlo. |
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 02.pro.2013 v 07:17 |
nejde to jednoducho cez ctrl+tab?
zdraví waldosinka :)
CADCAPONE
Zasláno: 02.pro.2013 v 07:43 |
Tomu som nerozumel? Čo s tým mám urobiť a kedy?
waldosinka
Zasláno: 02.pro.2013 v 07:58 |
ALT + TAB: Prepnutie medzi otvorenými programami
CTRL + TAB: Prepnutie na ďalšie podriadené okno programu s rozhraním MDI (Multiple Document Interface). |
CADCAPONE
Zasláno: 02.pro.2013 v 10:36 |
To nejde.
waldosinka
Zasláno: 03.pro.2013 v 10:06 |
zname je LoMan - správca layoutov - rýchle prepínanie medzi layoutmi, triedenie layoutov
ale co sa tyka prepinanie programov malo by vam fungovat hore uvedene ALT+TAB |
Zasláno: 03.pro.2013 v 10:29 |
Naše aplikace LOMAN je pro AutoCAD, dotaz se týká Inventoru.Při střídání starších verzí Inventoru bylo potřeba nechat Inventor znovu zaregistrovat (registrace DLL knihoven), což mohlo vyžadovat administrátorská oprávnění. Jinak ale střídání verzí není problém. Pokud vám nefunguje, proveďte opravnou instalaci.
waldosinka
Zasláno: 03.pro.2013 v 10:37 |
:) hopsla to je pravda.... ale jednoznacne striedanie okien tzv. prepinanie by malo fungovat. tak ak reinstal nepomoze tak potom uz neviem kde je problem :) drzim palce a skore vyriesenie
Stránka byla vygenerována za 0,373 sekund.
Užívatelské konto
