Téma uzavřenoOtvírání výkresu *.dwg
katabara Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2009
AutoCad LT 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otvírání výkresu *.dwg
    Zasláno: 04.pro.2013 v 10:27
Přeinstalovával jsem PC a nyní při otvírání několika výkresů dwg pomocí průzkumníků se mi spouští vždy s každém výkresem i AutoCad. Dříve se mi spouštěli v jednotlivých oknech. Nemohu najít, kde se to nastavuje. Poradíte mi ? (Používám AutoCad LT 2010)
martin.biras Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2013
AutoCAD, Revit, Navisworks
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 10:41
AutoCad LT 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 12:31
Moc děkuji za Vaši odpověď, mám WIN7 můžete mi prosím pospsat, jak to lze nastavit v TotalCommanderu
Předem děkuji
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 13:02
To se nedělá v žádným Commanderu, ale v AutoCADu. Napište na příkazový řádek SDI a nastavit na 0.
PS. Myslíte, že je nutné i takovéhle základní a běžné informace skrývat před ne-zákazníky CAD studia?
Vítězslav Seiner
Chrudim
AutoCad LT 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 13:28
Pane Seiner děkuji za odpověď, nastavení SDI je mi jasné. Mohl by jste mi upřesnit nastavení DDL
Příkaz : "C:\Aplikace\AutoCAD LT 2010\acadlt.exe" "%1"
Zpráva DDE: [open("%1")]
Aplikace DDE: ?? (požívám AutoCad LT 2010 Win7)
Předem děkuji
Karel Voxa
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 13:40
V XP to bylo v Exploreru v typech souborů. Win7 nemám momentálně před nosem, ale je tam v panelech nějaké výchozí nastavení programů.
Vítězslav Seiner
Chrudim
AutoCad LT 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 13:46
Já se do nastavení dostanu přes TotalCommander,.
ale po níže uvedeném zadání mi hlásí že došlo k chybě (29)
Aplikace DDE: AutoCad.LT.DDE
Poradíte mi kde je chyba
Předem děkuji
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 13:49
Dobry den
U mne je DWG soubor nastaven (puvodni nastaveni) na
Pro akci Open:
"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /O "%1"
(POZN.: toto jsem vycetl z programku "Filetype")
... pokud Vam toto k necemu bude :-(
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 13:53
Pokud Vám pomohla změna nastavení SDI a vše funguje k Vaší spokojenosti, tak proč se trápíte s nějakým DDE?
Radim Koutňák
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 13:56
Nevím, jak je to přesně s tou asociací - http://www.autodeskclub.cz/faq-08-2010 doporučuje IMHO něco trochu jiného. A letmým pohledem na svém počítači jsem zjistil, že mám taky ten Laucher jako program pro otevírání.
Vítězslav Seiner
Chrudim
AutoCad LT 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 14:08
Problém vyřešen, už to chodí, děkuji hezky všem za snahu mi pomoci
Řešení:
V TotalCommander se postavit na nějaký *.DWG
Karta Sobor\Přidružit - vybrat např. acadlt.exe
kliknout na Upravit, zatrhnout DDL, dole klinout na Upravit a do tabulky napsat níže uvedené
Aplikace DDE: AutoCad LT.DDE
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2013 v 14:13
Viz diskuse k tématu zde na AUGI
Tip 5611:VIPDWG TrueView se při otvírání výkresu ptá na uložení šablony.
Tip 7575:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x007c Exception at 4923c15ch
Tip 3379:VIPZrychlení načítání výkresů do Architectural Desktopu.
Tip 14181:VIPBezpečnostní varování při odkliknutí z Excelu na IDW výkres Inventoru.
Tip 6263:VIPJak zmenšit a zrychlit RVT soubor? (tipy a přehled postupů)
Tip 9486:Upozornění: Aplikace zjistila smíšenou verzi objektů AEC
