Stránka <12 archiv |
Zasláno: 09.pro.2013 v 10:10 |
Dependency walker sám nic neodhalí, může jen pomoci najít závislé knihovny. Nějaká aplikace vám zřejmě při instalaci přepsala systémové knihovny pro 64bitová Windows jejich 32bitovými verzemi. Ruční náprava je sice možná, ale je dost složitá a může napáchat více škody než užitku.
Asi snazší/rychlejší je reinstalovat Windows. Tenhle problém se vám objeví i u jiných aplikací.
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 09.pro.2013 v 10:19 |
casom zacnu blbnut aj ine aplikacie poznam ten problem
myslim ze by sa to dalo riesit vymazanim z registrov vsetkych zavislych knihovni a skusit znova nainstalovat ak nepomoze jedine reinslat winu |
zdraví waldosinka :)
MartinV
Přihlášen: 31.srp.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 9 |
Zasláno: 09.pro.2013 v 11:10 |
Nepředpokládám ani virus, ani poruchu HDD. Mám jen SDD a trvale aktualizovaný antivirový program.
VM
Zasláno: 09.pro.2013 v 13:45 |
Ne, to není chybou hardware ani působením viru, většinou jde o chybně připravený instalační program nějaké sharewarové aplikace.
MartinV
Zasláno: 09.pro.2013 v 14:43 |
Myslíte, že je to ta samá chyba, jako je popsaná níže, včetně způsobu odstranění?
Re: Error 0xc000007b while starting AutoCad 2013 12-12-2012 01:15 PM in reply to: charles1017 Hi Charles and anyone out there with have same case,
I have good solution for the problem with Error "0xc000007b" it works and the problem solved in my case, hopefully it works for you too.
Since this problem mostly in Windows 7, 64 bit system, and the Error message code is : 0xc000007b ; I have checked to Microsoft support system online, this error code mean incompatibility file that should be run in 64 bit system. Now the question is: which files ? and I am sure if Installation Autodesk 2013 products is automatic choose with our system 32 or 64 bit. The fact : sometime if you install any applications in Windows, the Visual C++ 2005/2008/2010 Redistributable files will trying to install its new version, like Autodesk Products it will install no matter you have the newest or not in your machine. The bad news is all *.DLL files (in Visual C++ Redistributable file packages) have the same name for 32 or 64 bit system.
For AutoCAD 2013, when you click to start, it will run AutoCAD.exe from your local installation path. We need information any modules in windows system for running AutoCAD.exe. You can't find the answer if read only from Windows event/services viewer. Try to Clean Uninstall and Re-install Autodesk products until make you crazy will not solve the problem !! You need tools like "Dependency Walker" to find any modules working when AutoCAD.exe is running. In my case, i found the problem is MSVCR100.DLL in C:\Windows\System32, working in 32 bit, not in 64 bit like other modules when running AutoCAD.exe. (Remember, I am using Windows 7 64 bit system). I try to find this file in x64 folders from DVD Source of Product Design Suites 2013 or any source of Autodesk 2013 products (better than download from MIcrosoft for Visual C++ Redistributable packages).
And then,here is my step to solving the problem :
1. Copy file MSVCR100.DLL from x64 folders find in any Autodesk Source DVD, 2. Paste this file to C:\WIndows\System32, you will be prompted if this file is exist, don't worry. Change it with the new one. 3. Restart the system, and then run AutoCAD 2013 or any Autodesk 2013 products which have problem msgs : 0xc000007b.
Voillllaaaa..!!! Problem solved ! All Autodesk products in Product Design Suites Premium 2013 working well. |
VM
waldosinka
Zasláno: 10.pro.2013 v 06:55 |
tak ma mrzi ze sa to bude musiet riesit reinstalom winu
Stránka byla vygenerována za 0,789 sekund.
Problém instalace AutocadLT 2014
