Téma uzavřenorozvin ze skořepiny
panX Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2004
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rozvin ze skořepiny
    Zasláno: 02.lis.2004 v 08:59
Umí Inventor udělat rozvin ze součásti, která byla vytvořena skořepinou?
Např. royvin přechodové plochy meyi kružnicí a čtvercem.
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2004 v 09:23
HM, TAK KOUKÁM ŽE ASI NEUMÍ
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2004 v 22:37
anebo umí a nikdo na vaši otázku neodpověděl, popř. jí věnoval tolik pozornosti jako třeba vy kontrole pravopisu ve vaší otázce
připomínám, že nemá smysl urgování odpovědí - toto fórum je koncipováno jako "svépomocné" (peer-to-peer), neexistuje žádný "nárok na odpověď" - pro "nárokovou" technickou podporu vašeho CAD produktu využívejte kontakt na vašeho prodejce, např. support@xanadu.cz
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2004 v 07:05
nebo že by se stím nigdo nesetkal/nepoužíval?
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2004 v 09:30
Já jsem kdysi zkoušel na takováhle tělesa aplikaci SPI 3D Plech pro Inventor a rozvin fungoval dobře. Samotný Inventor to asi neudělá.
Vl.Janeček
Palousek Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.pro.2004 v 13:01
Inventor to neumi (deformace plechu).
Stejne tak neumi sablonovat po strednici a stejne tak neumi 3D spiralove pole jako prvek. :)
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.pro.2004 v 13:42
Jako správný bezvěrec, jsem si ten rozvin zkusil udělat a je to pravda. Většinou plechařiny nedělám, maximálně jen obyč ohyby anebo naopak takové patvary, u kterých dochází k deformaci a ty málokterý sw dokáže přežvýkat.
Přechodka kruh-čtverec není zase tak složitý tvar, zjednodušeně si lze poměřit délky stran a pak rozvin vymodelovat jako kus plechu, je pouze trošku problém, že v místě kruhové části není rovná hrana ale část elipsy...její rozměry si lze také odměřit takže přibližný tvar z toho dostanete..
Pokud to chcete přesněji, lze využít CADovského mechsoftu, ten rozviny zvládá bez větších problémů (i šneky) - moji zákazníci požadují většinou dxfka, takže to nevadí. Do idw si pak "rozvin" domodeluju
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Tip 8939:Jak zajistit minimální tloušťku skořepiny v Inventoru?
Tip 8574:Operace vytvoření skořepiny byla spuštěna s nerozloženými vstupy.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
