Téma uzavřenoJaký 3D CAD
aviator Zobrazit panel
Přihlášen: 23.srp.2013
Solidworks, Inventor, AutoCAD
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jaký 3D CAD
    Zasláno: 23.srp.2013 v 09:42
Zdravim
Sháním pro jednu menší strojní firmu zabývající se výrobou čerpadel (strojařina+elektro) vhodný 3D CAD. Firma má cca 3 konstruktéry. Velké CADy jakou Catia,ProE a NX nejsou řešením.Uvažuji o Inventoru,Solidwoksu nebo Solid Edge. S CADem jde ruku v ruce vhodný program pro správu dat (digitální archiv,sklad,...).Něco podobného jak NX a Teamcenter.
Co byste poradili?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2013 v 13:37
Zkuste se podívat na Autodesk Product Design Suite - v jednom zde máte 3D konstruování, elekro, pevnostní výpočty a simulace, vizualizace i systém pro centrální správu dat a dokumentů. A řešení vyjde levněji než nákup samostatných aplikací.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2013 v 09:26
Tak ať si ty programy vyzkouší nebo nechají předvést co umí. Podle mně zjistí že na konstruování se hodí všechny a rozdíl bude právě v těch navazujících programech na elektro a na správu dokumentů. Já osobně teď používám Product Design Suite. Sice se pohybuju v jiném oboru ale doporučil bych jim to samé.
cotojetohle Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2013
Creo
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2013 v 09:43
Zdravím
Používám již pár let Creo resp. Pro/E.Těd ve volných chvílích se snažím modelovat v něm letadla.
Všiml jsem si že na design je malinko těžkopádný či jak to říct.Neznám moc konkurenční programy,i když sem si něco zkoušel v Invertoru,SolidW a Rhinoceros.Podle videií na youtube sem si všiml že RhinoC je zřejmě více zamířen na modelování a např. plochy je schopen vygenerovat tam kde mám s Creo problém.může někdo všeobecně říct jak je který 3D CAD zaměřen??Na co je určen a jaké má ten a ten výhody??Třeba by mě zajímalo co používají návrháři za soft při návrhu karoserií nových aut.
Díky všem a hezký den
Milan
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2013 v 22:08
Dobrý večer,
pokud vim tak u nás (v čr)se na karoserie použiva Catia, v zahranični i Alias.
Jinak hodně motorařu použiva Creo.
Hodně použivame jsou Inventor a SolidWorks, předevšim u menšich společnosti.
Pro vetši návrhy se využiva Siemens NX
To jsou informace, které se ke mě donesly.
Osobně použivam na modely Fusion 360 .... vzhledem k planovane ceně (snad ji nějak nezvednou) a jednoduchosti ovladani... a taky, že je to cloud.
Creo
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2013 v 00:47
Zdravím a děkuji
Ještě jestli mohu.Všiml jsem si že i Creo nabízí nějaký modelovací soft.Jen neznám nikoho kdo s tím má zkušenost.Klasické Creo už tak nějak ovládám a rád bych se posunul někam blíže k designu.Ono pokud člověk umí i v Creo parametric si udělá tak nějak co potřebuje,ale jde cítit že je to zaměřeno hlavně na strojařinu.
Jaký je vlastně základní rozdíl mezi "klasickým" CAdem a modelovacím?Podstatu asi chápu,ale rád bych nějaký jiný názor
Díky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2013 v 07:47
Nejsem si jist zda vede hranice zrovna mezi "klasickým" CADem a modelovacím - možná spíš mezi 2D/3D, nebo parametrickým a neparametrickým. Základem 3D CADů je ale geometrické modelovací jádro (kernel). Kolem něj jsou pak uživatelské funkce, které mohou být méně či více přizpůsobeny určitému oboru (karosérie, umění, ...).
U tvorby povrchových modelů bývá řada speciálních požadavků, proto jsou tam obvykle striktnější požadavky na konkrétní modelovací technologii nebo konkrétní produkt (často Catia, Alias, nověji též T-Splines).
Creo
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2013 v 08:47
Děkuji za odpovědi všem
Takže nedá se říci o jednotlivých CAD od různých firem že jsou rozdílně zaměřeny?Jeden je např. lepší na tohle tamten na tamto a pod?Nedějeme reklamu spíš nezávisle. Kde by jsem dočetl o hodnocení jednotlivých značek CAdů mezi sebou?
Díky
jamesollor Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2014
Lokalita: Financial
autocad
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2014 v 05:46
Auto desk product design suite is a good idea, as it includes all the features which you require. Here I found many people recommend the same thing and the answers here influenced me a lot.
Tip 5407:Export 3D pohledu do 2D formátu DWG.
Tip 8531:Import 3D DWF souborů zpět do 3D modelu.
Tip 9676:Jaký produkt potřebuji pro online prohlížení DWF a dalších CAD formátů?
Tip 1775:Jak načíst modely z AutoCADu nebo 3D Studia do programu gmax (editor scén)?
Tip 9370:Jak převést 3D DWF zpět na editovatelný CAD model?
Tip 8599:Kontrola kolizí 3D návrhu v Autodesk Navisworks.
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
