AlienStar800110
Přihlášen: 28.pro.2013 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Průhlednost textury ! ! prosíííím pomozte ! !Zasláno: 01.led.2014 v 12:21 |
Dobrý den.
Už třetí den řeším problém s texturou v AutoCADu. Udělám si kvádr, kde mám materiál tento obrázek (list). Potřeboval bych aby místo toho kvádru byl jen list ( popřípadě aby se zprůhlednila část okolo listu) Ideální by bylo, kdyby někdo uložil DWG když dělal něco podobného. Mockrát děkuji . M.R. Upravil AlienStar800110 - 01.led.2014 v 14:45 |
Zasláno: 01.led.2014 v 16:11 |
V rastrovem editoru si vytvorte cernobilou masku tvaru listu a v materialovem editoru ji priradte jako mapu pruhlednosti. V knihovne uz podobne materialy jsou.
AlienStar800110
Zasláno: 01.led.2014 v 16:32 |
mockrát děkuji za odpověď.
Tohle je asi na mě dost složité . Nemohl byste mi to detailněji popsat. V rastrovem editoru si vytvorte cernobilou masku tvaru listu : to je OK - viz obrázek v materialovem editoru ji priradte jako mapu pruhlednosti : tak tady už tápu ![]() nějak nevím jak jí přiřadím mapu průhlednosti :-( |
AlienStar800110
Zasláno: 01.led.2014 v 17:55 |
Prostě to nějak nejde ,, kor až budu potřebovat aby se ten list zvětšil na velikost obdelníku.
![]() tu průhlednost jsem docílil jen částečně :-( nemůžete někdo zkusit upravit výkres1. mnohokrát děkuji za pomoct M.R.
Zasláno: 04.led.2014 v 12:07 |
Podstatné je, aby maska i textura měly stejný rozměr (pixelů). Podívejte se na způsob definice materiálu ve standardní knihovně AutoCADu - např. "Článek řetězu - ohrazení" nebo "Stínidlo - laťková mříž" (pro masku se používá mapa průhlednosti nebo "Vyjmuté části").
AlienStar800110
Zasláno: 05.led.2014 v 21:40 |
Děkuji za odpověď.
Pixely stejné mám. kde najdu ty články?? a ještě můj druhý problém,, lze nějak udělat, aby se vždy velikost textury (obráze) přizpůsobil velikosti čtverce ?? (tz. že čtverec 200 x 200 bude mít obrázek velký taky 200x200 ) za odpovědi děkuji
Zasláno: 06.led.2014 v 12:33 |
Oba zmíněné materiály jsou v přednastavené knihovně materiálů Autodesk. Měřítko, umístění, promítání a další vlastnosti mapování textur na objekty jsou popsané v Helpu - těch možností je tam spousta.
Stránka byla vygenerována za 0,346 sekund.
