Katalog CAD bloků
Téma uzavřeno3D objekt
tonda1t Zobrazit panel
Přihlášen: 12.srp.2008
autocad
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D objekt
    Zasláno: 04.led.2014 v 15:13
Dobrý den
Nemohl by jste mi pls poradit, jak mám odvalit 2 objekty. Jde mi o to, že mám objekt č.1 určitého tvaru a potřebuji vědět jak bude vypadat nástroj. Vlastně potřebuji udělat rozdíl dvou těles, ale tak aby se mi ten rozdíl dělal cca po 1 stupni. Otočim obrobek, otočim nástroj o 1 st a odečtu.
Děkuji
Tonda
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2014 v 12:10
Myslíte jen vysunout onen 2D profil? Viz příkaz VYTÁHNI.
autocad
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.pro.2013 v 21:53
Pánové poraďte mi prosím. mám DXF soubor vygenerované řetězové kolo. Jak to mám udělat , abych z toho udělal 3D objem? Jde mi o to, že potřebuji rozdíl s jiným tělesem. Dík
Tip 11760:Parametrické vazby 3D objektů v AutoCADu.
Tip 6899:VIPSkrytí úhlopříčných hran na 3D objektech z Revitu.
Tip 14318:VIPJak dočasně vypnout Object Enabler pro Civil 3D objekty?
Tip 4150:Promítnuté křivky 3D objektů jsou po SOLPROF příliš hranaté.
Tip 1551:Volo zobrazuje Proxy varování i když je instalován Mechanical Desktop Object Enabler.
Tip 9244:Export DGN hlásí varování "Nepodporované objekty".
