Téma uzavřenoPrůhlednost textury ! ! prosíííím pomozte ! !
AlienStar800110 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2013
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Průhlednost textury ! ! prosíííím pomozte ! !
    Zasláno: 01.led.2014 v 12:21
Dobrý den.
Už třetí den řeším problém s texturou v AutoCADu.
Udělám si kvádr, kde mám materiál tento obrázek (list).
Potřeboval bych aby místo toho kvádru byl jen list ( popřípadě aby se zprůhlednila část okolo listu)
Ideální by bylo, kdyby někdo uložil DWG když dělal něco podobného.
Mockrát děkuji .
M.R.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 53766/Leaf02.png
Upravil AlienStar800110 - 01.led.2014 v 14:45
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.led.2014 v 16:11
V rastrovem editoru si vytvorte cernobilou masku tvaru listu a v materialovem editoru ji priradte jako mapu pruhlednosti. V knihovne uz podobne materialy jsou.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.led.2014 v 16:32
mockrát děkuji za odpověď.
Tohle je asi na mě dost složité .
Nemohl byste mi to detailněji popsat.
V rastrovem editoru si vytvorte cernobilou masku tvaru listu : to je OK - viz obrázek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 53766/Leaf02_cb.png
v materialovem editoru ji priradte jako mapu pruhlednosti : tak tady už tápu Cry
nějak nevím jak jí přiřadím mapu průhlednosti :-(
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.led.2014 v 17:55
Prostě to nějak nejde ,, kor až budu potřebovat aby se ten list zvětšil na velikost obdelníku.
Cry
tu průhlednost jsem docílil jen částečně :-(
Připojené souboryzipuploads/53766/vykres.zip
nemůžete někdo zkusit upravit výkres1.dwg aby ta průhlednost byla OK a aby ten list se přizpůsobil velikosti plochy ?? (tz. že ať vytvořím jakkoli velký čtverec, list bude vždy stejně velký jak plocha toho čtverce)
mnohokrát děkuji za pomoct
M.R.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2014 v 12:07
Podstatné je, aby maska i textura měly stejný rozměr (pixelů). Podívejte se na způsob definice materiálu ve standardní knihovně AutoCADu - např. "Článek řetězu - ohrazení" nebo "Stínidlo - laťková mříž" (pro masku se používá mapa průhlednosti nebo "Vyjmuté části").
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2014 v 21:40
Děkuji za odpověď.
Pixely stejné mám.
kde najdu ty články??
a ještě můj druhý problém,, lze nějak udělat, aby se vždy velikost textury (obráze) přizpůsobil velikosti čtverce ??
(tz. že čtverec 200 x 200 bude mít obrázek velký taky 200x200 )
za odpovědi děkuji
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2014 v 12:33
Oba zmíněné materiály jsou v přednastavené knihovně materiálů Autodesk. Měřítko, umístění, promítání a další vlastnosti mapování textur na objekty jsou popsané v Helpu - těch možností je tam spousta.
Tip 3502:VIPNedokumentované triky s texturami v Inventoru.
Tip 10800:VIPNelze změnit barvu a průhlednost objektu pomocí Override Item
Tip 13094:Jak změnit orientaci textury materiálu ve Fusion 360?
Tip 5378:Jak přiřadit objektu více typů materiálů?
Tip 7033:Opletení kabelu, lano a další materiály v Inventoru.
Tip 9897:Děrované plechy pomocí průhledové textury.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
