Téma uzavřenoUkol do skoly
hahaha Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2014
Autocad2014
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ukol do skoly
    Zasláno: 06.led.2014 v 13:34
Zdravim,
mam cad prvni semestr nemyslim si, ze s nim mam nejake vetsi problemy, ale nemuzu prijit na to v cem delam chybu.
Za ukol jsme meli vlozit, 3 ukoly predchazejici do noveho souboru a tytvorit pdf.
za 1) nevim, jak to spravne napsat, ale zacal jsem vytvaret ukol ve "spatnem cad souburu", ve kterem nefunguji styly vykreslovani. A ty ted potrebuju, aby se mi konec car zobrazoval hranate a ne zaoblene. Problem by se dal vyresit ze cely, ten ukol prekopiruju do toho "spravneho soubory", kde jdou nastavovat styly vykreslovani. Ale tady bohuzel nejde.
za 2) spatne se mi zobrazuji srafy: nastavim treba zelenou barvu, ale v pdf se mi vzdycky zobrazi jako cerna. A opravud nevim v cem je chyba.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2014 v 14:20
jak to myslíte prosím s těmi hranatými čarami? Na to by neměl mít vykreslovací styl vliv, ten má vliv pouze na tloušťku a barvu. Mohl byste prosím připojit názorný obrázek s problémem?
Co se týče druhého bodu, tak tam bude problém právě ve špatně nastaveném vykreslovacím stylu, kdy můžete mít např. zelené barvě nastaveno, aby se tiskla černě.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2014 v 14:51
Původně odeslal(a) hahaha hahaha napsal(a):
Zdravim, ...nefunguji styly vykreslovani. A ty ted potrebuju, aby se mi konec car zobrazoval hranate a ne zaoblene...
Myslíte tohle nastavení?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/obj-zakonceni.png
To není zas tak často užívané.
Pokud vám nejde přiřadit styl vykreslování při tisku z rozvržení, zkontrolujte, prosím, zda nemáte nastaven jako výchozí "Pojmenovaný styl (*.stb)".
V případě že ano, převedete jej na barevně závislé styly vykreslování příkazem "ConvertPStyles".
Nyní budete mít přístupné barevně závislé styly (*.ctb) a zde si už nastavíte potřebné.
---edit
Vše potřebné nastavíte ve správci stylů:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/style-manager.png
P.S.
Příkaz "ConvertPStyles" nastavuje proměnnou  "PSTYLEMODE"  na hodnotu 0 pro pojmenovaný styl a na hodnotu 1 pro barevně závislý styl.
Upravil vbehun - 06.led.2014 v 15:01
Autocad2014
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2014 v 15:06
Hranata cary: ten koncovy styl rovny http://postimg.org/image/udz4zqdap/
a ta vypln, chci napriklad zlutou podlahu - nastavim barvu: http://postimg.org/image/s84u589u9/
takhle vypada ta hladina: http://postimg.org/image/s84u589u9/
ale v pdf se mi nakonec zobrazi tohle: http://postimg.org/image/66ejv6pch/
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2014 v 15:34
Nezbývá nic jiného, než odkázat na výukové materiály zde.
(Autocad - Tisk - Vykreslovací styly) ...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2014 v 15:39
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
Člověk ani neví, co všechno se ve vykreslovacích stylech skrývá. Díky.
Tip 11216:Kdo je považován za "studenta" nebo "školu" s nárokem na bezplatnou licenci CAD software Autodesk?
Tip 14420:Co jsou bezplatné verze Autodesk Alias Learning Edition a VRED Learning Edition?
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Tip 2864:Do jakých formátů lze exportovat data z Inventoru?
Tip 14042:Jak exportovat 3D model z Advance Steel do formátu STEP?
