Mila128
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ Stav: Offline Bodů: 139 |
Téma: Ribbon a příkaz poleZasláno: 09.led.2014 v 09:09 |
na jednom počítači se vyskytla pro mě záhadná věc. Při použití příkazu "pole" se na pásu karet nepřepne záložka a je nutné všechny hodnoty zadávat pouze do příkazového řádku. Je nějaké nastavení, které by řídilo zobrazení té správné záložky v pásu karet? Pro šrafy to funguje správně, záložka se přepne a šrafy lze definovat. Jedná se o německou verzi cadu 2014.
Zasláno: 09.led.2014 v 09:19 |
Napadlo mě, že problém bude v proměnné
FILEDIA, ale to by neodpovídalo chování při příkazu šrafy, které popisujete.
Mila128
Zasláno: 09.led.2014 v 09:33 |
To jsem zkoušel hned jako první a FILEDIA je nastavená správně na 1.
Seiner
Zasláno: 09.led.2014 v 09:41 |
A nezasáhnul někdo do cuix souboru? Jaký příkaz se ukazuje na řádku na počítači, kde to funguje a jaký na tom postiženém?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
vbehun
Zasláno: 09.led.2014 v 09:44 |
Viz příkazy "ARRAY " versus "_ARRAYCLASSIC".
Mila128
Zasláno: 10.led.2014 v 10:36 |
Konečně jsem se dostal na počítač na kterém to funguje a mohl je porovnat. Vnořené příkazy "Rectangular array" a "Polar array" na tom nefunkčím cadu vůbec nejsou. Takže to opravdu vypadá na nějaký nevhodný zásah do cuix.
Arrayclasic funguje tak jak má, ale je to jen takové elegantní obejití problému Díky za rady.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 10.led.2014 v 10:59 |
Užitečné může být také menu makro z tipu:
Buba
Zasláno: 23.led.2014 v 09:22 |
Mám anglický AutoCAD Electrical 2014 spustený ako AutoCAD a tiež mi to neprepína menu pri zadaní ARRAY na príkazovom riadku. Možnosť výberu typu poľa Rectangular/PAth/POlar ale na riadku mám. Prišlo mi to ako normálne správanie. Vám sa Panel automaticky v českom AutoCADe prepína? |
