Téma uzavřenoRibbon a příkaz pole
Mila128 Zobrazit panel
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ribbon a příkaz pole
    Zasláno: 09.led.2014 v 09:09
na jednom počítači se vyskytla pro mě záhadná věc. Při použití příkazu "pole" se na pásu karet nepřepne záložka a je nutné všechny hodnoty zadávat pouze do příkazového řádku. Je nějaké nastavení, které by řídilo zobrazení té správné záložky v pásu karet? Pro šrafy to funguje správně, záložka se přepne a šrafy lze definovat.
Jedná se o německou verzi cadu 2014.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2014 v 09:19
Napadlo mě, že problém bude v proměnné FILEDIA, ale to by neodpovídalo chování při příkazu šrafy, které popisujete.
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2014 v 09:33
To jsem zkoušel hned jako první a FILEDIA je nastavená správně na 1.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2014 v 09:41
A nezasáhnul někdo do cuix souboru? Jaký příkaz se ukazuje na řádku na počítači, kde to funguje a jaký na tom postiženém?
Vítězslav Seiner
Chrudim
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2014 v 09:44
Viz příkazy "ARRAY " versus "_ARRAYCLASSIC".
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2014 v 10:36
Konečně jsem se dostal na počítač na kterém to funguje a mohl je porovnat. Vnořené příkazy "Rectangular array" a "Polar array" na tom nefunkčím cadu vůbec nejsou. Takže to opravdu vypadá na nějaký nevhodný zásah do cuix.
Arrayclasic funguje tak jak má, ale je to jen takové elegantní obejití problému Wink.
Díky za rady.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2014 v 10:59
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 09:22
Mám anglický AutoCAD Electrical 2014 spustený ako AutoCAD a tiež mi to neprepína menu pri zadaní ARRAY na príkazovom riadku. Možnosť výberu typu poľa Rectangular/PAth/POlar ale na riadku mám.
Prišlo mi to ako normálne správanie. Vám sa Panel automaticky v českom AutoCADe prepína?
Tip 8292:Využití kontextového ribbonu pro rychlejší kreslení polí.
Tip 7110:Jak zjistit délku náčrtu Inventoru?
Tip 12496:Dynamické asociativní pole prvků po křivce.
Tip 8970:Vzájemné propojení hodnot kót v AutoCADu.
Tip 7209:Zobrazení hmotnosti součásti ve výkresu sestavy Inventoru.
Tip 7711:Vyvolání externího příkazu Revitu klávesovou zkratkou.
Stránka byla vygenerována za 0,182 sekund.
