lapip
Přihlášen: 07.říj.2008 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Kontrola pozic v kusovníkuZasláno: 15.led.2014 v 08:11 |
Zdravím všechny,
chtěl jsem poprosit zda-li někdo z vás neřešil a případně nemá radu na tento problém. V práci máme zavedené pravidlo, že nebudeme vytvářet multisheet výkresy. Jednoduše řečeno několik stránek výkresu v jednom souboru. každý výkres musí mít svůj soubor. Problém však vzniká v tom, že ztrácím návaznost vůči opozicovaným věcem. A já tak nemmohu v kusovníku zkontrolovat co pozici skutečně má a co skutečně nemá. Nemá někdo radu jak z toho ven ? Díky, Jakub
hoboj
Zasláno: 15.led.2014 v 09:34 |
pokud si vymodelujete např. sestavu, ve které máte 150 součástek a potřebujete každou z nich opozicovat, tak se bez více listů neobejdete. Jestliže chcete mít ke každé součásti jeden specifický výkres, tak je to v pořádku, tak to má být. Ale pokud se Vám jedná o sestavu nebo ve výjimečných případech součást, musíte vytvořit další list, aby se zachovala provázanost modelu a výkresu. Pokud nebudete vytvářet více listů v sestavě si zaděláváte na veliké problémy, jak při opozicování, tak při kontrole nebo tisku, apod. dalších věcí...
Vojtěch Visingr
lapip
Zasláno: 15.led.2014 v 10:34 |
Zdravím,
právě, že tady to někdo rozhodl tak, že nebudeme dělat multi výkresy, ale každý jedlitlivý list bude mít vlastní číslo souboru. Je to prý skrze velikost výsledného souboru. Já osobně s tímto řešením nejsem moc spřátelený, protože tím právě jak zmiňujete ztratím tu návaznost. Jenže i mimo to takto to máme nastaveno a já právě hledám nějaké kloudné řešení. Jak provázat tyto soubory mezi sebou abych mohl zkontrolovat, že jsem na sestavný výkresy který se případně může skládat z 3 listů opozicoval všechny položky. |
dusek
Zasláno: 15.led.2014 v 10:58 |
v cem je problem? Bud budete preklitavat mezi jednolivymi listy nebo jednotlivymi soubory vykresu. Maximalne pro prehlednost bych do jednotlivych vykresu vypisoval seznam navazujicich vykresu. TO by slo nejak efektivne resit pomoci Uzivatelske iVlastnosti sestavy.
Václav Dušek
lapip
Zasláno: 15.led.2014 v 11:18 |
V kusovníku je sloupeček který ukazuje která položka na sestave má již označení pozice.
Pokud však budu mít dva soubory pro 1 sestavu ztratím tuto návaznost.
dusek
Zasláno: 15.led.2014 v 12:11 |
vazne? to neznam! zkuste to trosku popsat, dekuji
Václav Dušek
Rumisch
Zasláno: 15.led.2014 v 12:33 |
Skor by to chcelo prehodnotit System tvorby dokumentacie. List c.2 vykazat v tom istom subore ako list c.1. V dnesnej dobe su k dispozicii pracovne stanice, ktore to bezproblemovo zvladnu, ak to bol jediny Problem.
Peter Rumis
lapip
Zasláno: 15.led.2014 v 12:46 |
To Rumisch:
Ano dal jsem právě podmět na otevření tohoto tématu. Jestli nebude lepší změnit postoj. Jinak díky všem za ochotu, očividně to fakt nejde. V pátek by se mi k tomu měl ohlásit programátor jestli by nešlo udělat nějakou utilitu :-) Pokud budu mit nějaké info určitě Jakub
hoboj
Zasláno: 15.led.2014 v 12:58 |
V tom je veliký problém. Jestli to tvoříte takhle složitě kvůli velikosti souboru, tak jste na omylu, protože 2 listy v jednom souboru budou mít méně než 2 samotné výkresy. Hlavně se pak v těch souborech nevyznáte a budete mít spoustu dat na disku a i vyhledávání a následná úprava nebo cokoli dalšího bude velmi problematická. A jelikož jsme jenom lidi a děláme chyby, tak určitě si to nedokážete zapamatovat, co a jak a kdy jste upravoval v daném listu. Nehledě na to, že při tisku Vám to bude dvakrát tak trvat, než zkontrolujete 2 výkresy k jedné sestavě (řezy, atd.)
Měl byste přesvědčit zaměstnavatele, aby se to takhle netvořilo. Protože, když to necháte vytvářen Inventor a používat jeho možnosti, budete v pořádku mít sestavy atd. pokud nebudete využívat a budete mít každý list zvlášť, nebudete mít provázanost výkresu s modelem a hlavně budete muset doplňovat vše ručně. Což je v dnešní době velmi zdlouhavé a neefektivní. Hlavně Vás musí zaměstnavatel zaplatit za zbytečný čas věčnými úpravami atd. co ztratíte na banalitách, se kterými si Inventor dokáže hravě poradit. Pro: dusek pokud si označíte kusovník a dáte upravit, tak u pozice bude značka pozice, u kterých tato značka není, tak tam chybí u součásti její pozice. Jestli ale používáte automatické pozice, tak skoro vše Vám vytvoří ve výkresu automaticky a potom touto metodou můžete zkontrolovat, jestli ještě nějaké nechybí. To je jako kdybyste měl kalkulačku, která dokáže nakreslit a spočítat grafy, funkce, integrály atd. a využíval jste ji pouze na sčítání, odčítání, násobení, dělení. Jestli tuto variantu, kterou zde popisujete a používáte, snažte si promluvit s nadřízeným o změně. |
Vojtěch Visingr
hoboj
Zasláno: 15.led.2014 v 13:11 |
utilita k tomu není potřeba vše umí Inventor, jen se musí postupovat dle určitých pravidel, jak je inventor nastaven.
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,664 sekund.
lapip napsal(a):
