| Autor | ||
Téma: publish do multipage PDFZasláno: 23.led.2006 v 10:41 |
DD, prosimVas, da se zaridit nejak jinak, nez pres DWF mezikrok, zajistit publish do PDF tak, aby vznikl jeden vicestrankovy soubor? dekuji |
zivec
Přihlášen: 16.led.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor11, Vault 5 Stav: Offline Bodů: 23 |
Zasláno: 23.led.2006 v 10:58 |
Zkuste tisk do pdf formátu, mne se osvědčila virtuální tiskárna PDF995
Umí i vícelistové výkresy uložit do jednoho pdf souboru. Free soft (když přetrpíte vyskakující reklamu) je na: http://www.pdf995.com/ |
Míra
Tulen
Přihlášen: 25.srp.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Cadkon Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 23.led.2006 v 11:02 |
Mne to funguje priemo cez DWGgateway.
www.dwggateway.com |
vbehun
Zasláno: 23.led.2006 v 11:14 |
Moc nepomůžu - jen s mezikrokem přes Postscript:
- vytisknout všechny listy rozvržení do několika EPS souboů - pomocí utility GoBatchGui zde dříve zmíněné tyto *.eps sloučit do jednoho PDF |
jadva
Přihlášen: 27.lis.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: adt 2011 en Stav: Offline Bodů: 17 |
Zasláno: 23.led.2006 v 11:32 |
Jako nejlepsi reseni je mit v kompu nainstalovany Adobe Acrobat, ktery nainstaluje PDF tiskarnu, pak si postupne tisknu jednotlive listy a vse jednoduse importuji do Acrobatu ... je to super zpusob = mnoho moznosti nastaveni, pridavani poznamek, .... ale Acrobat neni free. Napriklad jako free programek se da pouzit pdfFactory = je to good, ale pridava to vzdy na kazdkou vytisklou stranku hlasku o sobe. |
Otasek
Zasláno: 23.led.2006 v 11:46 |
mě pdfFactory nic nehlásí (asi to bude tím, žesem si ho koupil - oproti AA to vyjde podstatně levnější) a hezky si všechno tisku do jednoho pdf, akorád obyč verze neumí přemísťovat listy (možná to umí prof - nevím)
používám: ASI9 SP4
Peter Jirat
Zasláno: 23.led.2006 v 11:55 |
Taky PDFFactory, dokud jej necháte při tisku běžet, tak skládá jednotlivé tisky do jednoho PDF, pokud je potřeba, pak to lze upravit i v adobe acrobatu.
Ivo Janeta
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD LT 2018, TDS-TECHNIK 20 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 23.led.2006 v 12:00 |
pdfcreator
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ |
Zasláno: 23.led.2006 v 12:08 |
je dwg gateway "oficialni" dwg, nebo je tam riziko, ze by neco nemuselo fungovat, jak ma? |
Zasláno: 23.led.2006 v 12:12 |
to jsem jeste nedavno rikal taky, ale ted mne stve ta nemoznost publishovat rovnou do jednoho souboru....jinak na upravy a skladani vysledneho dokumentu je to samozrejme super... |
Buba
Zasláno: 23.led.2006 v 12:14 |
A viac stránkovy DWF Vám nestačí?
Otasek
Zasláno: 23.led.2006 v 12:19 |
a) Nemyslíte, že kdyby to byl oficiální produkt autodesku, tak by si to daly na svůj web? b) ve spodní části každé stránky je: © 2006 SolidWorks Corporation
= oficiální produkt to je, nikoliv Autodesku a ten se k zveřejnění DWG formátu příliž nemá Upravil Otasek - 23.led.2006 v 12:20 |
používám: ASI9 SP4
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6218 |
Zasláno: 23.led.2006 v 12:55 |
Ja bych hodil do placu ještě jeden PDFredirect, umí totiž i vytvořené PDF sloučit do jednoho, libovolně měnit pořadí atd.
Stránka byla vygenerována za 0,648 sekund.
Tulen napsal(a):
