Téma uzavřenopublish do multipage PDF
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: publish do multipage PDF
    Zasláno: 23.led.2006 v 10:41
DD, prosimVas, da se zaridit nejak jinak, nez pres DWF mezikrok, zajistit publish do PDF tak, aby vznikl jeden vicestrankovy soubor?
dekuji
zivec Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
Inventor11, Vault 5
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2006 v 10:58
Zkuste tisk do pdf formátu, mne se osvědčila virtuální tiskárna PDF995
Umí i vícelistové výkresy uložit do jednoho pdf souboru.
Free soft (když přetrpíte vyskakující reklamu) je na:
http://www.pdf995.com/
Míra
Tulen Zobrazit panel
Přihlášen: 25.srp.2005
Cadkon
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2006 v 11:02
Mne to funguje priemo cez DWGgateway.
www.dwggateway.com
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2006 v 11:14
Moc nepomůžu - jen s mezikrokem přes Postscript:
- vytisknout všechny listy rozvržení do několika EPS souboů
- pomocí utility GoBatchGui zde dříve zmíněné tyto *.eps sloučit do jednoho PDF
jadva Zobrazit panel
Přihlášen: 27.lis.2005
adt 2011 en
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2006 v 11:32
Jako nejlepsi reseni je mit v kompu nainstalovany Adobe Acrobat, ktery  nainstaluje PDF tiskarnu, pak si postupne tisknu jednotlive listy a vse jednoduse importuji do Acrobatu ... je to super zpusob = mnoho moznosti nastaveni, pridavani poznamek, .... ale Acrobat neni free. Napriklad jako free programek se da pouzit pdfFactory = je to good, ale pridava to vzdy na kazdkou vytisklou stranku hlasku o sobe.
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2006 v 11:46
pdfFactory nic nehlásí (asi to bude tím, žesem si ho koupil - oproti AA to vyjde podstatně levnější) a hezky si všechno tisku do jednoho pdf, akorád obyč verze neumí přemísťovat listy (možná to umí prof - nevím)
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2006 v 11:55
Taky PDFFactory, dokud jej necháte při tisku běžet, tak skládá jednotlivé tisky do jednoho PDF, pokud je potřeba, pak to lze upravit i v adobe acrobatu.
Ivo Janeta Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
AutoCAD LT 2018, TDS-TECHNIK 20
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2006 v 12:00
pdfcreator
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2006 v 12:08
Původně odeslal(a) Tulen Tulen napsal(a):
www.dwggateway.com
je dwg gateway "oficialni" dwg, nebo je tam riziko, ze by neco nemuselo fungovat, jak ma?
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2006 v 12:12
Původně odeslal(a) jadva jadva napsal(a):
Jako nejlepsi reseni je mit v kompu nainstalovany Adobe Acrobat,...
to jsem jeste nedavno rikal taky, ale ted mne stve ta nemoznost publishovat rovnou do jednoho souboru....jinak na upravy a skladani vysledneho dokumentu je to samozrejme super...
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2006 v 12:14
A viac stránkovy DWF Vám nestačí?
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2006 v 12:19
Mne to funguje priemo cez DWGgateway.<SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">www.dwggateway.com</SPAN>
a) Nemyslíte, že kdyby to byl oficiální produkt autodesku, tak by si to daly na svůj web?
b) ve spodní části každé stránky je: © 2006 SolidWorks Corporation
= oficiální produkt to je, nikoliv Autodesku a ten se k zveřejnění DWG formátu příliž nemá
Upravil Otasek - 23.led.2006 v 12:20
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2006 v 12:55
Ja bych hodil do placu ještě jeden PDFredirect, umí totiž i vytvořené PDF sloučit do jednoho, libovolně měnit pořadí atd.
Tip 5420:VIPJak do DWG výkresu vložit vícestránkový Word dokument .DOC/.DOCx?
Tip 6037:VIPProblém dávkového publikování DWG do DWF - rozvržení není inicializováno.
Tip 4526:TIF soubor exportovaný z Raster Design mi nejde načíst v jiné aplikaci.
Tip 8155:VIPAutomaticky číslované kopie výkresů nebo sady listů (upravený PLOT/PUBLISH).
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 255:Jak zprovoznit WHIP a DWF soubory na mém WWW?
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
