Téma uzavřenoKopie po křivce
karfous Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2012
Autocad 2012 / 2013
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopie po křivce
    Zasláno: 25.led.2014 v 16:19
mám takový problém. Mám obecnou kružnici a na ní úsečku, která se jí krajními body dotýká. Rád bych tuto úsečku podél kružnice zkopíroval tak, aby se krajní body dotýkaly. Jak to mám provést?
Napadlo mě využít POLÍ, ale jak? Znám jen délku úsečky, třeba 100mm.
Mé řešení: Využít kruhové pole a změřit si úhel mezi krajními body úsečky, jenže pokud toto udělám musel bych měnit přesnosti v celém výkresy, jelikož úhel, který mohu zadat v nastavení v POLI musí odpovídat přesnosti výkresu. Co když bude úhel třeba 26,145878 ?
Máte nějaké jiné řešení? V obrázku je naznačeno, jak by výsledek měl vypadat.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2014 v 17:00
Využijte kruhové pole, metoda "Úhel vyplnění a úhel mezi prvky".
Pokud si první úsečku namalujete šikovně (jeden z průsečíku úsečky a kružnice ve směru nulového úhlu), tak úhel můžete zadat ukázáním v dialogu příkazu POLE
Autocad 2012 / 2013
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2014 v 17:21
Děkuji za odpověď. Bohužel nevím jak se dostat k příkazu určit úhel zadáním, ale již jsem přišel na řešení. Možná je to přesně co jste myslel.
Narýsuji si onu úsečku a vytvořím libovolné kruhové pole. Poté dám definovat ZÁKLADNÍ BOD - definuji ho na začátku jakékoliv úsečky, která byla vytvořena. Pak už jen pomocí šipky (která je na následující úsečce) posunu celé pole na daný úhel.
Možná jste myslel přesně toto. Každopádně děkuji :)
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2014 v 17:26
Ano, to je jedna cesta. Rozhodně v AutoCADu nemusíte žádnou hodnotu "opisovat" do jiného příkazu. Výkres je vždy přesný, zobrazená hodnota je závislá na nastavené přesnosti zobrazení.
Obecně ta úloha jde řešit tak, že vytvoříte polární pole. Zapnete si uchopení průsečík a polovina. Pak pole vyberete pro uzlovou editaci a uzel segment posunete na koncový bod původní úsečky. Tím dostanete poloviční úhel, segmenty se překrývají v polovině (možná vám bude stačit už ten). Pak můžete opět uzlovou editací segment posunout na polovinu vedlejšího segmentu a získáte tak dotýkající se segmenty.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2014 v 17:27
ne nemyslel.
Myslím, že u AutoCadu 2013 došlo k "vylepšení" pole a je možnost ho zadat jako do určité míry dynamické.
Ve 2011 je "klasické" pole, které je ale obsaženo i ve verzích vyšších. Já jsem psal o klasickém poli.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2014 v 19:17
od AutoCAD verze 2010 je možné použít parametrizace (vazby a parametry).
Narýsujete si 2 úsečky z koncových bodů úsečky do středu kružnice a parametricky zakótujete úhel. Vytvoří se parametr (např. "ang1"). Tento parametr potom použije do pole.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 7100:Bloky kolmé ke křivce.
Tip 4810:Uložení DWG výkresu z Inventoru nevytvoří .DWG soubor.
Tip 9040:Po upgrade na Vault 2013 má úložiště menší objem a méně souborů. Proč?
Tip 676:Po použití příkazu AMSURFCUT není originální plocha zachována ani když je proměnná DELOBJ nastavena na 0.
Tip 6387:Jak převést elipsu na spline?
Stránka byla vygenerována za 0,295 sekund.
