Téma uzavřenoOhnisko kamery v Revitu
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ohnisko kamery v Revitu
    Zasláno: 30.led.2014 v 10:59
Přeji příjemný den
Je v revitu možné nějakým způsobem určit a ovlivnit ohniskovou vzdálenost kamery jiným způsobem, než pomocí pokusu a omylu v nastavení velikosti ořezu. I když nastavím zobrazovací úhel dle ohniskové vzdálenosti fotoaparátu, tak kamera v revitu ukazuje dost odlišný záběr. V acadu se dá přímo nastavit ohnisko a zde nikoliv. Existuje nějaký způsob řešení?
Jan Kosík
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 11:57
Já vím jen o tom tipu 8775 ale nepokoušel jsem se trefovat do konkrétní čočky fotoaparátu.
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 14:04
Jiná možnost, než použít velikost ořezu, nebo změnu ohniskové vzdálenosti popsané v tipu 8775, zatím není. Na toto téma připravujeme článek na blog "Na zdi". Správnou velikost ořezové oblasti je možné propočítat na základě výchozích parametrů Revitu viz tip 5232. Podrobný postup naleznete v nejbližších dnech na našem blogu.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 14:29
možná pomůže následující odkaz: Revit and Camera Match   FOV and Focal Length.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2014 v 10:05
Původně odeslal(a) Pavel Homan Pavel Homan napsal(a):
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2014 v 10:12
I chybička se vloudila a citace patří sem. Implicitní úhel kamery 50o přesněji odpovídá ohnisku 38 mm fotoaparátu s poměrem stran zobrazení (ořezem) 150/113.
Tip 5735:Jaké je zorné pole kamery v AutoCADu?
Tip 6322:VIPRevit 2009 rendering s předdefinovaným pozadím (např. fotografií)
Tip 7798:Jak změnit směr pohledu při renderingu procházky v Revitu?
Tip 9712:Jak v Revitu nastavit pohled shodný se záběrem kamery/fotografie?
