Téma uzavřenoDomácí licence
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Domácí licence
    Zasláno: 31.led.2014 v 06:55
Dobrý  den mám domácí licenci na  verzi 2014 ale potřeboval bych něco  namodelovat ve rzi 2013.Da se použít licence z 2014??
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2014 v 07:00
Ne
Vítězslav Seiner
Chrudim
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2014 v 07:07
:-), stručné a výstižné. Tato otázka se už stala evergreenem...
Martin Rebenda
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2014 v 07:35
Udělat ve 2014, uložit jako STEP, který lze načíst ve 2013, ale bez historie.
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2014 v 07:48
Právě o  postup tvorby modelu mi  jde:(
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2014 v 07:59
Záleží na tom, jaký licenční model máte ve firmě a co Vám majitel dovolí. Pokud máte síťové licence, mohl byste si teoreticky nainstalovat doma 2013 a buď půjčit licenci, nebo se dá jet třeba i přes VPN. (Tam je dobré prodloužit interval kontroly licence.)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Jiří Šeda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2005
Autodesk
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2014 v 08:20
pokud máte aktivní Subscription (Předplatné) a jste vlastníkem předchozí verze, ze které jste upgradoval na verzi 2014, pak i v rámci domácí licence můžete požádat o HULA pro starší verzi.
S pozdravem
Jiří Šeda
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2014 v 09:13
To je pro mne docela nová a překvapující informace. Problém ale třeba u nás je, že při nové verzi si vždy požádám o plný počet licencí HULA, takže už bych zřejmě nemohl žádat o nějakou starší. Jen jednou se nám stalo, že nová verze přišla za víc jak těch 13 měsíců a pamatuji, že s prodloužením HULA to bylo docela zajímavé. Nakonec museli všichni uživatelé generovat číslo požadavku, ty jsme sesbírali a posílali se do AutoDesku.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Autodesk
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2014 v 09:19
Ano, pokud jste požádal o plný počet HULA pro aktuální verzi, pak nepůjde požádat o starší. Jedině asi počkat až vyprší ta 13měsíční doba a pak požádat o starší HULA.
HULA je vždy jako SLM, tam je vždy autorizace přes Kód požadavku - Vy jste to měl jinak?
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2014 v 09:25
Teď si tak uvědomuji, že pořád uvažuji podle sebe o síťových licencích. Tam se žádá o SN pro HULA a ta mají platnost 13 měsíců. U samostatných licencí pod subscription by měla být umožněna druhá aktivace každého SN. Nevím ale, jestli je tam taky nějaké časové omezení.
  Takže když se vrátím k původnímu dotazu - licenci pro 2014 (pokud tím myslíte zadání SN a aktivaci) pro 2013 použít nemůžete. Snad byste mohl použít SN pro 2013 pro druhou aktivaci (?)
  Ale jestli, jak píšete, potřebujete jen "něco namodelovat", nestačila by vám zkušební verze? Tedy za předpokladu, že 2013 na tom počítači nikdy nebyla.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2014 v 09:27
Původně odeslal(a) Jiří Šeda Jiří Šeda napsal(a):
Ano - žádáme o SN pro HULA na základě SN pro síťové licence.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Autodesk
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2014 v 09:44
Jasně, ale samotné HULA jsou vždy lokální.
Tip 10333:Licence pro domácí použití (Home Use) u CAD pronájmů.
Tip 11812:Jak získat sériové číslo pro domácí licenci vašeho CAD produktu Autodesk? (Home Use)
Tip 10241:Jak si vyžádat fyzická média nebo domácí licenci produktu Autodesk?
