Téma uzavřenoUprava prikazu v ikonce
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uprava prikazu v ikonce
    Zasláno: 24.led.2006 v 10:40
Kdyz mi preinstalovavali PC s ACAD 2002, znavu mi zanesli chybu povelu z ikonky [Přeruš]. Ja jsem to asi kdysi opravoval, ale nedelam to kazdy den abych upravoval menu
Jakym zpusobem se upravi povel v teto ikonce, kde ma byt spravne PRERUS <vyber> P P ?
Hlavne jakym povelem, kombinaci klaves se k tomu dostanu?
Diky
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2006 v 10:45
V 2002 je to ještě snadné :-)
Pravým myšítkem na panel nástrojů - vybrat vlastní...
Levým myšítkem na ikonku - ukáže se text příkazu.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2006 v 11:50
v puvodnim prikazu je retezec
^C^C_break \f \@
a stale se mi nadari zapsat takovy retezec, aby ikona spravne prezentovala [Prerusit v bode].
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2006 v 11:55
myslim ^C^C_break \_f \@
Vítězslav Seiner
Chrudim
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2006 v 12:00
Ja jsem si to dal do lispu nebot to velmicasto pouzivam a vadilo mi, ze to nelze vyvolat opakovanim prikazu pri klepnuti pravym tklacitkem mysi.
; Prerusit.lsp    Přerušit objekt v daných bodech
; (c) Copyright 2005 PepaR
; Description:
; Přeruší objekty ve zvolených bodech.
; Command options:
;  "PRERUSJED"   Přerušit 1 bod výběr
;  "PRERUSDVA"    Přerušit 2 body výběr
; Přerušit 1 bod výběr
(defun C:PRERUSJED ()
  (prompt "\nVyberte objekt :")
  (command "_break" pause "_f" pause "@")
(defun C:PRERUSDVA ()
  (command "_break" pause "_f")
Upravil PepaR - 24.led.2006 v 12:01
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2006 v 12:27
Dik obema, chyba byla v tom podtrzitku pred f.(angl. verze?). Ze zakomponovanim Lispovskych programu do ikonek jsem jiz take uvazoval, ale nevim jakym povelem(textem)?, jestli je to jen zadanim nazvu lispovskeho programu do retezce, tak dekuji za natrknuti.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2006 v 12:45
Původně odeslal(a) orlik orlik napsal(a):
Postaci, kdyz si zkopirujete mnou uvedeny text do poznamkoveho bloku, soubor ulozite, prepisete priponu na *.lsp. Pak soubor nacetete pres _appload a bud ten lisp date nacitat pri spusteni nebo jen tehdy kdyz potrebujete. Nu a do ikonky pak napisete jen ^C^CPRERUSJED nebo ^C^CPRERUSDVA a je to... pokud jste zvykly na opakovani prikazu pres prave tlacitko, tak Va to praci neobycejne usnadni.
valík Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
AIS 9 CZ, ACAD Mechanical 2009
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2006 v 07:24
Zajímavé, již delší dobu totiž hledám něco podobného, kdy příkaz přeruš v jednom bodě entitu po přerušení neodřízne od bodu určení ke konci, ale ponechá ji celou - zůstanou vlastně dvě navazující entity spojené rozdělovacím bodem (měli jsme to v každé verzi Profi). Očekával jsem tento postup podle Vašeho zápisu, u mne ale odřezává. Příkaz, o který mi jde, se tenkrát choval takto: určete entitu pro přerušení v jednom bodě - zvolte bod přerušení entity - následovala možnost volit druhý bod přerušení nebo ukončit příkaz. Neumím toto zapsat, poradíte? Děkuji.
valík
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2006 v 07:33
Původně odeslal(a) valík valík napsal(a):
To by mel zajistit ten samy lisp, avsak prikaz PRERUSJED.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2006 v 08:38
Tak škoda, u mne tento příkaz opravdu odřezává až do koncového bodu (bližšího), co víc - u kružnice odřízne až do bodu kvadrantu 1 (východ na kompasu), a to proti směru hodinových ručiček. Používám tedy přerušení ve dvou bodech, kdy musím volit dvakrát ten samý bod (pochopitelně dvakrát se netrefím do stejného bodu při uchopu nejbližší). Chápu, že kružnici nebo plný 360-ti st.oblouk nelze v jednom bodě přerušit, podobně u elipsy, ale u ostatních uzavřených křivek toho lze docílit. Ale děkuji. Jse mi jen o zápis toho příkazu, kdy na jedno určení hned přerušuji bez odříznutí. Vyber-urči bod-možnost volby druhého bodu(pro případ vyříznutí)-konec příkazu.
valík
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2006 v 08:49
Co máte za AutoCAD? Pravě jsme to testoval na 2005 LT a jede to bez problemu.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2006 v 08:51
Nemáte zapnuty uchopovací módy? Jaké máte nastavení v Nástroje - Možnosti -Uživatelské nastavení - Priority pro zadávaní souřadnic ?
Zkuste použít volby _NONE
Vítězslav Seiner
Chrudim
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2006 v 09:01
^C^C_break;\_f;\@;
nevim jak na kružnice ale přímky dělí spolehlivě
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2006 v 09:17
Omlouvám se, že jsem opomněl uvést verzi Cadu. Máme AutoCad2005 dodávaný spolu s Inventorem 9 Series, k tomu je i Autocad Mechanical 2005. Ještě než jste reagoval, mne napadlo toto provést i v Mechanicalu. Tam vše funguje, jak potřebujeme i při trvalém uchopu (prů-kon), v holém Cadu - máte pravdu, asi mne to mělo napadnout hned - mám funkční trvalý uchop, takže se entita odřízne (prů-kon ap.). Zápis příkazu je u obou Cadů stejný -
^C^C_break;\_f;\@;
Asi bych tedy musel zavést vypnutí trvalého uchopu (na který jsme zvyklí) pro tento příkaz v holém Cadu tak, aby po provedení příkazu opět vracel prů-kon, ale to neumím. Už tedy vím, čím to a musím na vypnutí myslet. Zajímavé, že v Mechanicalu je to již nějak uzpůsobeno.
valík
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2006 v 09:22
úchopy zkuste přes proměnnou OSMODE - před _BREAK dejte OSMODE;0;na konec pak OSMODE;<původní hodnota> -zjistíte příkazem OSMODE, na příkazovém řádku vyskočí nějaké číslo - máte-li, jak píšete, průsečík a koncový, mělo by to být 33
Upravil Pepa - 25.led.2006 v 09:24
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2006 v 09:35
Bezva!
mnohokráte děkuji všem, netušil jsem, že lze takto snadno spojovat příkazy. Takže zápis je :
^C^Cosmode;0;_break;\_f;\@;osmode;33;
Tomu bych chtěl jednou rozumět...jsme jen uživatelé zvyklí na Profi nadstavbu, která byla super a myšlenek na vylepšení a usnadnění AutoCadu máme mnoho.
valík
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2006 v 09:43
Já bych viděl jako vhodnější ^C^C_break \_f _NONE \@
To pak není závislé na konkrétním nastavení úchopu a pokud se příkaz nedokončí, nemusíte znovu nastavovat mód. Řešení s přenastavováním OSMODE je spíš pro lisp, ale i tam je to lepší řešit postupem:
před: (IF (<=(GETVAR "OSMODE") 16384)(PROGN(SETQ OSN 1)(SETVAR "OSMODE" (+(GETVAR "OSMODE")16384))))
po:(IF (AND(>=(GETVAR "OSMODE")16384)(= OSN 1))(SETVAR "OSMODE" (-(GETVAR "OSMODE")16384)))
Vítězslav Seiner
Chrudim
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2006 v 09:54
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
to je fakt
Tip 3610:Tlačítka nástrojových panelů mi připadají malá. Lze je zvětšit?
Tip 3834:Jak lze zabránit modifikaci nástrojových panelů?
Tip 4305:Co jsou soubory .XPG AutoCADu?
Tip 3359:Jak poznám, že mám nainstalovánu 'Tool Palettes Extension'?
Tip 3347:Jak snadno vypsat nadefinované klávesové zkratky AutoCADu?
Tip 5100:Proč mi šipka nahoru opakuje i zadání souřadnic?
